Знаю что тем на этом форуме поднималось уже много. Перечитал и начитался кучу всякого, но для себя так и не решил..
На выходных буду ставить стеклоподъемники, и раз уже снимать дверные карты, думаю купить и поставить шумку. Начитавшись сообщений форумчан понял что сначала нужно клеить виброизоляцию, а потом на нее шумку.
Теперь у меня вопрос:
Бюджет у меня не ахти, поэтому подскажите не дорогую шумку и что бы была эффективной. Смотрел на автозвуке шумка
чем ее отличие от более дорогой stp? и на сколько она хуже\лучше, ведь цена ее в два-три раза меньше. Также обратил внимание на такое дело: во цене выходит не особо дорого.
А вот с виброй совсем не определился.. глаз положил на это что думаете?
Сколько нужно шумки (в м квадратных) и вибры на 4 двери?
Будет ли ощутимый эффект от шумовиброизоляции?
Или все таки эффект будет при полной шумоизоляции автомобиля?
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/
Сколько раз говорю людям если делать то делать! Если экономить, то лучше сделать потом когда будет возможность. Ну или в конце концов снимете карту дверную еще раз, это всего 4 самореза и 30 секунд работы.
Шумка по первой ссылке дешевая потому что размер листа меньше почти в двое чем у СТП, поэтому сравнивать их по цене нельзя.
Да и вобще если у вас бюджет ограничен то забудьде о тех двух материалах и поклейте Вибро (тот что по третей ссылке), это производство Викар. Я бы канеша взял СТП, но для простого одноразового использования пойдет и викар.
4 листа вибры на 4 двери.
2 кв.метра шумки на все 4 двери.
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1464679
Значит с вибро определился. хочу поехать на рынок посмотреть там цены, если не найду дешевле возьму эту
. По вашему опыту цена нормальная?
На счет шумки, что посоветуете, не из дорогого но хорошего? И будет эффект от шумоизоляции тольок дверей, или нудно делать полную шумку?
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1464702
Ну цена более менее.
Шумку берите изолон, тоже самое что и СТП тока дешевле. Один Ижевский завод пластмасс.
Эффект будет и еще какой (если канеша все правильно сделаете).
Ну я бы заодно еще и заднюю полку сделал хотя бы.
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1464729
Спасибо. Еще вопрос. А возможно ли делать шумку мотора, не снимая торпеду, так сказать с внешней стороны?
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1464739
Для ориентира- для цен на аукро- докиньте еще гривен 40-50 за доставку и расходы за оплату на карту привата... частенько там с комиссией...
По существу- Vyper прав... если делать- делайте сразу хорошо..
ну и ориентируйтесь на СТП, Ультимейт или Шумофф.... в выборе материалов.. как минимум виброизоляции.
ПО шумке- вспененный полиэтилен хорошо (Сплэн, Полифом, Изолон) но пора переходить не на теплоизоляторы.. а на шумоизоляторы- вспененный каучук.. им и приятнее работать.. и эффективность выше... а по цене не намного дороже.. а иногда и в одну и ту же цену....
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1464903
из шумки бери только вспененный каучук, никаких изолонов, спленов и прочей фигни.
а порядок работы можешь посмотреть у меня в группе в контакте, там очень много фоток. на 2 двери нужно почти 4 листа вибры (около 3-х уйдет внутрь и лист для заклейки отверстий в двери под карту), шумки нужно 3 листа
из производителей я пользуюсь только Ультиматом. не очень дорогой, но очень качественный. вибра лучше чем у СТП, клеится лучше, держится тоже отлично, и греть не нужно, только если очень холодно.
Змінено користувачем flash
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1464984
Подскажите еще, а с завода идет шумоизоляция пола? И возможно ли делать шумко моторного отсека не снимая торпеды? :)
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1465308
шумки пола с завода нет.
шумка моторного не снимая торпеды много толку не даст.
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1465311
Ну почему же нет, есть на полу и вибра ( при чем сплошная), и лежат маты шумоизоляционные, да и особенности формовки пола дают о себе знать, все это в совокупности дает кое какую шумоизоляцию пола.
Я делал шумку моторного отсека не снимая торпеды, разбираешь пол и по максимуму залазишь снизу, и скажу вам я заклеивал де то 60-70% всего моторного отсека, но это можно сделать только на машинах от 2010 года и выше...там шумка мотороного отсека заводская никакая (мягкая) и её можно отодвинуть и проклеить под ней, на машинах более старших эта шумка идет на столько грубая что залезть под неё высоко не получиться, а укатать вибру тем более.
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1465380
Понял. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1465432
Понял. Спасибо!
Почитайте,очень интерестно!Мнение людей которые этим занимаются не первый год.
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1468629
Определился с выбором материала и заказал.
В одном месте, по приемлимой цене, забрал последнии 3 листа СТП м2, именно их буду клеить на две переднии двери, поверх их планирую викар soft 6.
В другом месте купил викар fa 2.3 900х600 4 листа, викар бит2 800х500 два листа, викар i8 1000х500 один лист. И шумки: 3 квадратных метра Polifoam 8мм + два листа софт 6 мм.
Знаю что получилась сборная солянки, но выбирал самое не дорогое, и что было в наличии. Взял бы вибры побольше, но на складе ее уже нет. Когда будет - докуплю.
Планирую - на две двери задние наклеить fa 2,3 викара(думаю уйдет один лист 900 на 600) сверху софт 6мм.
В багажник викар бит 2 800 на 500 один рулон и на задние арки викар fa 2.3. Все это дело покрыть сверху полифармом.
Остаток хочу пустить на пол( полтора-два листа fa 2,3, лист бит 2 и полифармом сверху) На крышу хочу уместить один лист i8, думаю клеить кусками, а поверх если хватит полифарма.
Прошу опытных форумчан подкорректировать меня, может есть более разумное применение того материала что я взял?
Змінено користувачем Novichek
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1469569
С дверями все понятно и впринципе правильно.
С багажником фигня получается, этот бит 2 имеет маленький коэффициент вибропоглащения и клеить его в багажник не резонно, лучше пусти его на крышу и полифармом сверху.
А на багажник подкупишь еще викара 2,3 или СТП М2 и Софтом сверху, не иначе.
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1470144
а бит 2 не потечет от накала крыши летом? Может его на пол пустить?
Тоесть, как я понял, в багажник, особено на арки нужно клеить материал с максимальным КМП?
А вот этот материал викаровский i8,который они рекламируют как бутерброт вибры и шумки в одном, хороший?
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1470252
подскажите кто разбирается:
зашел у нас с другом разговор про обезжиривание перед поклейкой вибры, я говорю что можно обезжирить ацетоном, а друг кричит что нельзя ацетоном, потому как снимет краску, и приводит в пример как когда то случайно пролив ацетон на крыло своего форда (скорпио 2) перекрашивал крыло, скажите кто прав или не прав.
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1474886
Ниче не будет ни от ацетона ни от самого сильного растворителя, снутри машина лаком же не вскрыта да и прокрашиваеться не так тщательно как снаружи, поэтому обезривайте хоть бензином, главное не чем - а то что вы не выпустили этот обязательный фактор из процесса поклейки.
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1474951
ну спасибо, я вообще так у себя и делал, обезжиривал, а друг меня начал парафинить.
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1474962
Я когда обрабатывал свою машину, стирал мовиль с внутренних поверхностей дверей тряпкой смоченой бензином, а потом вытирал начисто тряпкой смоченой жидкостью SILICONE REMOVER (смывка для удаления силикона). Все отлично получилось.
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1475130
Доделал вчера шумку 4-ех дверей. Обезжиривал бензином.
Шум от проежающих машин стал значительно тише, двери закрываются по другому. Но работа мотора, коробки, и всего что лежит не так начинает жутко раздрожать, прихожу к мнению что нужно делать обесшумку моторного отсека и днища.
https://lanos.com.ua/topic/70384-shumoizolyatsiya/#findComment-1475217
