Помогите советом стук при движении
Шины кривые.
Шины новые Фулда. Балансировались. И по чему проблема возникает периодически.
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1469196
Когда возникает явление резонанса,передние колеса двигаются по разным траекториям,вращаются с разными угловыми скоростями,и когда попадают в резонанс ощущается биение на руле.
Попроси шиномонтажника на балансировочном станке отключить округление результатов,сделать точную балансировку.
Обычно они работают с округлением результатов до 5грамм-и звучит музыка.
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1469217
Ок! Попробую сделать качественно балансировку. Отпишусь по результатам.
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1469243
С понедельника буду розбирать ступицу, вскритие покажет, потом отпишусь с фото если найду шото.
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1470164
Сделал балансировку. Пока полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1472993
Доброго времени суток!!! Розібрав сьогодні ступицу. Как и ожидалось ето таки подшипник. Буду менять теперь, спасибко за совети, оч помогли на самом деле...
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1480599
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, есть такая проблемка, спереди при движении слишен стук очень отчётливо слишен при скорости 60км/ч. Стук увеличиваеться и уменьшаеться пропорционально увеличению или уменьшению скорости, при движении накатом стук тоже есть, (при виключенном двигателе и движении накатом). При скорости 100-110 стук мене слишим, но я думаю ето просто изза посторонних шумов. Машинка сенс-ланос 1,4. ну вообщем ви поняли.
да у меня подобная ситуация, только стук начинаеться когда газу даешь. газ бросаешь и стук проходит.?
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1486463
Возвращаясь с рыбалки после езды по бездорожью появился стук и скрежет( чем больше обороты, тем больше стук ), боялся не доеду. Доехал и сразу под машину-после того, как в очередной раз "сел на брюхо" выхлопная и защита стали соприкасаться. Домкратом подогнул кронштейн и чудо - все прошло.
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1486493
жаль что у меня нет защиты я бы тоже та поступил
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1487942
народ подскажите что может стучать при разгоне авто, а когда газ на скорости брасаешь стук сразу пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1487943
Сенс, 96 500 км пробега. Пару дней назад было то же самое - переключаю передачи, стук, газу даю - стук, при повороте направо - стучит. Так вот, двум внешним гранатам (ШРУСам) кранты. Левая вообще уже без смазки была. Так что сними пыльники внешнего шруса и проверь. Я все делал на СТО, сам нифига не понимаю и не хочу понимать.
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1492995
Хороший клиент!
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1493346
сегодня купил наружную гранату(шрус) и заменил, стук пропал.
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1495038
Где то слыхал как проверяют гранаты-Включают заднюю и вывернув руль в самое крайнее положение начинают движение-должен появится хруст в гранатах.ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1495070
ребята помогите стук в переди когда резко трогаешся в такое ощущение как будто что то открутилось
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1495897
Посмотрите подушки двигателя коробки,бывает внутренний ШРУС левый или правый не застопорен в коробке и под нагрузкой при небольшом повороте руля сильно стучит.
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1495909
На Сенсах же вроде внутренний шрус просто так вытаскивается из коробки -нет стопорного кольца.
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/70377-pomogite-sovetom-stuk-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1499070
