в прежнего владельца стояла шарманка которая не фиксировала станции, я поставил свою, ловит станции фиксирует. но когда вытягиваю ключ потом вставляю снова сбитые станции. снова нада настраивать станции. парни помогите в чем трабл?
https://lanos.com.ua/topic/70305-ne-rabotaet-mayfun/
через одно место подключено. Просто прикол в том что на майфуне два провода питания. Память и основное питание. Основное питание должно идти через замок, а память напрямую к акуму. А у тебя все идет от замка. Просто надо кинуть один провод напрямую.
https://lanos.com.ua/topic/70305-ne-rabotaet-mayfun/#findComment-1462370
понял, спасиба сегодня попробую переделать)
https://lanos.com.ua/topic/70305-ne-rabotaet-mayfun/#findComment-1462387
Согласен желтый напрямую, а через зажигание красный
https://lanos.com.ua/topic/70305-ne-rabotaet-mayfun/#findComment-1462390
Только аккумулятор сажать может, если много потребляет в состоянии покоя и долго не ездить. Особенно зимой .Лучше добавь тумблер на желтый провод если на долго .Лучше лишний раз настроить станцию .
https://lanos.com.ua/topic/70305-ne-rabotaet-mayfun/#findComment-1462395
Ненадо тумблер,жёлтый напрямую а красный через АСС так в принципе и должно быть с завода. Может у тебя на проводах магнитолы напутано посмотри там есть варианты различных подключений.
https://lanos.com.ua/topic/70305-ne-rabotaet-mayfun/#findComment-1462966
та ладно оба провода от акб и все гуд
\ 4 года как передела и радость
https://lanos.com.ua/topic/70305-ne-rabotaet-mayfun/#findComment-1468588
Тут все зависит от магнитофона. У меня стоял китайчик, так тот ничего не потребля, а когда поставил Альпайн- начались проблемы. Пришлось бросать красный плюс на АСС.
https://lanos.com.ua/topic/70305-ne-rabotaet-mayfun/#findComment-1468602
Почемутолько кеттайское радио?
У меня тоже два проводка вместе, и ничего не разряжется. :)
https://lanos.com.ua/topic/70305-ne-rabotaet-mayfun/#findComment-1468607
