подсветка приборов и панели Ланоса
какие лампочки стоят на подсветку приборов и на панели регулировки печки, сколько их , какой мощности и какой цоколь
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/
безцокольные, такие патроны стоят на подсветку кнопки аварийки и включателя ЭПТФ. По мощности вроде как 1 вт.
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1461915
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1461955
цікава тема
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1462150
  • 9 місяців потому...
Доброго часу форумчани.Нестворював нової теми напишу тут.
В ланосі Т-100 приборка з тахометром Т-100 і стоять такі лампи підсвітки приборів
фото не мої, взяв на просторах інету.
1-Т10 підсвітка шкал
2-Т5 контрольні і сигнальні лампи
3-? підсвітка шкал
Хто знає маркіровку лампи №3 і який там цоколь.В лампі №1 цоколь Т10-12v 3w і лампа №3 теж 12v 3w
Моя лампа №3 вся чорна і я на ній нічого неможу прочитати, але за розміром і цоколем вони ідентичні з контрольною лампою пального, хоча лампа пального йде 14v 3w. Яку лампу мені туди придбати бо в своєму місті я такої незнайшов?
Знаходиться вона ось тут
обведено жовтим
додаю ще фото з цоколями
Змінено користувачем resetore
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1669812
№3 это та же лампа Т5  только мощности большей. купи лучше светодиоды и будут они служить долго и счастливо
был бы ты  в Донецке, подарил бы парочку
Змінено користувачем flash
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1669836
№3 это Т5 цоколь мощность такая же как и лампы резерва топлива-3Wt 14v,на нее еще нужен зеленый колпачек(если нужна на подсветку приборов).
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1669839
Т5 я більше ніж 2,3w 12v незустрічав а треба 12v 3w де таку придбати?
Знайшов в гуглях таку
Лампа 12V3W W2*4.6d T7
може все ж таки Т7 цоколь
А що взагалі означають значення Т5 Т7 Т10? Я тут подумав може це ширина самого цоколя? Тоді можна просто поміряти ширину контактів лампочки, скільки буде міліметрів такий і буде цоколь.
Судячи з цього фото Т10
просто я брав лампочку Т5 і в патроні цьому вона болтихається
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1669850
W2*4.6d це розмір цоколю який відповідає Т5, але якшо шукати W3W з таким цоколем W2*4.6d, то це вже Т7
Світодіоди ставити нехочу, мене підсвітка повністю влаштовує.Якшо в когось завалявся комплект ламп підсвітки, бажано з зеленими ковпачками, наприклад після переходу на світодіоди, то я б купив.
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1669991
Якшо світодіоди то підкажіть які? Хочу зелену або білу підсвітку і шоб була рівномірною.Наперед дякую.
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1670369
Скажіть чи повинен світитись переключатель потоку повітря (салон-вулиця) в нашому ланосі?
Ніде такої інфи незнайшов.По фото в гуглях, то в одних світиться а в інших ні.Ланос 2008р поляк.
Наперед дякую за відповідь.
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1701931
В стоке - нет. Светится у людей, которые туда светодиод ставили.
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1701963
  • 4 місяця потому...
Есть проблема! Значит перестала работать подсветка приборной панели и заднего левого габарита. Заменил лампу левого габарита но заработал тока СТОП, приборка дохляк, тока при повороте ключа светит акк.,подушка, как обычно и все. Причем Аир баг завис походу. Предохранители все переглянул целые НО сгорел тока прикуриватель. Куда смотреть??? :umn:  Приборку разберу,проверю лампы конечно но что б все сразу.... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1792643
А кто подскажет - где меняется лампочка подсветки пепельници?
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1857496
вытягиваешь пепельницу и сверху над ней лампочка. возможно будет неудобно менять,  япомню еще подстаканники вытягивал
https://lanos.com.ua/topic/70279-podsvetka-priborov-i-paneli-lanosa/#findComment-1857539
