Незаводится SENS (просто не заводится)
Клапана регулювали давно?
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1467880
а вообще пора бы снять и промыть форсунки на стенде
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1467885
А что форсунки могут постукивать на холодную?
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1467894
Стук этот зовется двигатель МЕМЗ. Регулировать конечно нужно, но стук намного тише не станет.
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1467940
а стукає й не голосно....і тривалістю приблизно 10 секунд.прбіг 35 тис...получається що треба регулювати клапани???
Змінено користувачем LAGEN
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1467956
конечно
если нормально отрегулировать то буде тихо
впуск 0,15
выпуск 0,25
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1468015
конечно
впуск 0,15
выпуск 0,25
якщо не регулювати то це вплине на ресурс двигуна і подальшу його службу???
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1468036
смотря сколько не регулировать
если немного то ничего не будет
а вообще регулировка дает многое расход, шумность, динамику разгона(мощность)
ели вообще запустить та будет беда
клапана могут немного тянуться и самое страшное когда клапан зажат, и он до конца не закрывается
то он прогорает и это довольно не маленькие затраты денег и нервов.
Змінено користувачем Kovalenko_76
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1468071
Стуки в двигателе бывают разные.
Когда заводишь и двигатель на пару сек стучит-это как правило повышенные зазоры клапанов.
Если на холодную появляется глухой стук,при прогреве уменьшается,и на нагретом может совсем пропасть-это поршня повышенный зазор между юбкой и гильзой.
Если при заводке появляется стук похожий на детонацию-при прогреве уменьшается,при перегазовках проявляется-это льющаяя форсунка.
Может стучать палец шатуна-постоянно.
Могут-шатунные,коренные вкладыши,вернее коленвал.
Если опыта нет определить сложновато,лучше найти спеца по стукам,который имеет опыт и то с долей вероятности 70%,и путем устранения неисправностей от недорогих к более дорогим можно выйти на виновника стука.
Я назвал основные причины,бывают и более эксклюзивные,хотя в сенсе часто встречающиеся-КПП,выжимной,ступица диска сцепления и.т.д и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1468133
Клапана желательно проверять каждые 10 тыс, но тут скорее всего дело в другом - не лето на дворе, масло становится гуще, и ему надо больше время чтобы прокачаться по всей системе. Двигатель конечно будет работать громче в первые десятки секунд.
Сам двигатель МЕМЗ по себе работает не ахти тихо, а при масленном голодании в первые секунды это становится особо заметно.
ПС, почему не отдельной темой вопрос, а сюда?
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1468144
та ладно запугали человека коленвал,юбки поршней, и т.д.
если он ни разу за 35 000км пробега не регулировал клапана то что это.
вообще МЕМЗ мотор топором можно собрать и он сцуко ездит.
так что не пугайте всеми возможными причинами.
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1468216
Чтобы не плодить темы продолжу тут.
История такая: Вечером останавливаюсь возле магазина, выжимаю сцепление и тянусь заглушить машину, но не успев дотронуться до ключа --машина заглохла. Ладно, вышел с магазина, заводить стартер крутит но не схватывает. Пробывал и на бензине и на газу. раз 5-7 не заводиться. с толкача не завелась. дотянули на шнурке домой. Думал проскочил ремень. Утром заводить - а она с полтыка завелась. Не троит, не двоит. И это с учетом того что я вечером катился с включеным ближним (Акум не сел). Тест драйв ничего аномального не показал. до этого подобного ниче не было!!!чек не горел!В чем может быть проблема?
P/S перед этим днем 250 км по трассе проехал. Сенс 05 г.в. 82 пробегу.
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1503245
У меня периодически и спонтанно может не заводится. Где-то с 3 раза схватывает. Такое еще с салона, раз в 500-1000 км случается. Заглушишь, а потом включаешь зажигание, насос заработает как обычно, заводить - неа... По зажиганию менял всё..
Грешу на регулятор ХХ, который то ли закусывает в каком-то положении и, если при запуске работать педалью газа, то схватывает быстрей.
maks1204, может и у вас такое случилось?
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1503290
Кстати, на нажатие педали не реагировала...
https://lanos.com.ua/topic/70232-nezavoditsya-sens-prosto-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1503311
