Всем привет, колупался сегодня в машине и возле блока предохранителей в салоне нашел вот такой тумблер
объясните пжалста что это.
Еще есть вот такой провод с клеммой непонятный все возле того же блока предохранителей, а одного предохранителя вообще нету
Качество фотографий какашка но под рукой только телефон был
Змінено користувачем славка
https://lanos.com.ua/topic/70229-neponyatnyy-tumblep/
У меня в том же месте висит тумблер программирования сигналки, может случай аналогичный?
https://lanos.com.ua/topic/70229-neponyatnyy-tumblep/#findComment-1460798
Машинка конечно не новой покупалась? Кто ж знает для чего бывшему хозяину нужен был тумблер. Он (тумблер) не с завода поставлен. По поводу предохранителя, он там и не должен стоять, там в некоторых ланосах диод стоит, а в сенсах и ланосах 1.4 пусто.
https://lanos.com.ua/topic/70229-neponyatnyy-tumblep/#findComment-1460802
VISA Не знаю, не видно откуда он идет.
tdu Машина конечно не новой покупалась ) спасибо, щелкал этот т умблер никаких измерений не наблюдалось? кстати он был в положении "off" . А как на счет красного провода ?
https://lanos.com.ua/topic/70229-neponyatnyy-tumblep/#findComment-1460817
...как на счет красного провода ?
У меня от тоже висел, по сечению вроде не тоненький. На нем постоянный +. Я на него повесил через предохранитель стеклоподъемники и доводчик. Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/70229-neponyatnyy-tumblep/#findComment-1460840
Подобного плана тумблерки ставят ещё когда ставят сигу с дистанционным пуском. он включает-выключет дистанционный запуск двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/70229-neponyatnyy-tumblep/#findComment-1460847
такие стоят на стареньких простеньких звероподобных сигналках типа ягуарах...
для програмирования режимов.
https://lanos.com.ua/topic/70229-neponyatnyy-tumblep/#findComment-1460854
... на стареньких простеньких звероподобных сигналках...
точно, подтверждаю, встречал.
https://lanos.com.ua/topic/70229-neponyatnyy-tumblep/#findComment-1460863
наверное ибо сигналка примитивная пантера, короче я так понял не трогать его ?
https://lanos.com.ua/topic/70229-neponyatnyy-tumblep/#findComment-1461306
У меня в Шохе такой тумблер стоял на сигу. ну и как установщик много таких встречал на стареньких сигналках...
https://lanos.com.ua/topic/70229-neponyatnyy-tumblep/#findComment-1461323
Полагаю, что этот тумблер это какая то блокировка и скрытая защита от угона.
Также может переключать топливные карты, т.е. играть роль перемычки октана.
Может иметь и другое значение, но угадывать не реально...
Просто переключите его, заведите и посмотрите, что произойдет или проследите его по проводам и посмотрите куда они идут.
https://lanos.com.ua/topic/70229-neponyatnyy-tumblep/#findComment-1461363
