Добрый день уважаемые одноклубники!
Это моя первая тема.
Начну с проблемы, а потом расскажу почему решил написать.
1. У меня возникает на Ланосе (1,6 поляк) проблема в сырую погоду.
Все знают сколько положений работы дворников на Ланосе:
- через 10 секунд (примерно)
- медленно
- быстро
- режим омывателя стекол.
Так вот у меня ни с того ни с сего перестает работать первый режим и работа дворников в режиме омывания стекол, причем стекла поливаются водичкой нормально. Параллельно пропадает свет внутри салона (без разницы открыты двери или нет, и в каком положении стоит регулятор освещения салона).
В темное время суток я заметил, что можно исправить эту проблему. Возле водительской двери есть крышка, которая закрывает кучу предохранителей (если я правильно выразился). Сняв эту крышку и постучав (надавив) на левый верхний "предохранитель" работа дворников возобновляется и свет появляется. Такое чувство, что предохранитель отходит, но в темноте, при нажатии или постукивании видны разряды тока.
Так как я боюсь, что меня ударит током), у меня вопрос возник вопрос: мне просто его поменять или причина другая. Боюсь чтобы не закоротило все.
И вот мы переходим к моменту, почему я решил написать.
Возникает вопрос, почему я не поехал сразу на СТО? А потому, что пол года назад (может больше) у меня начало стучать слева спереди при проезде маленьких ям. Я поменял на этих СТО пол ходовой (хорошо, что Ланос машине не дорогая в обслуживании), причем у ЗНАКОМЫХ. Ничего не помогло, пока не залез на этот форму и не решил проблему (одев на пружину амортизатора резиновую шлангу).
Так вот я поискал на фруме и не нашел ответа. Помогите решить проблему
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/
Для начала попробуй поменять предохранитель. Ни чего страшного не случится - на то он и ПРЕдохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/#findComment-1460388
Не бойся! Током тебя не ударит, там всего то 12 вольт. Для начала вытащи искрящий предохранитель и почисть его контакты, если не поможет, тогда придется менять комбинированное реле дворников - включателя зптф
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/#findComment-1460404
Igr44 +1! Просто, видимо, слабина в "маме" предохранителя.Хотя может быть и "холодная" пайка контакта с обратной стороны "мамы" предохранителя.
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/#findComment-1460479
.Еще слабое место это плафончик освещения салона у меня тоже 2007 год дак в нем пласмаска треснула и коротило на масу .Взял с разборки и на вид разница видна в качестве пластика.
Змінено користувачем shin
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/#findComment-1460518
Спасибо! Попоробую сегодня зачистить. Если не получится, поменяю. Не очень хочется ехать на СТО: ничего не сделают толком. Позже напишу, получилось или нет.
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/#findComment-1460527
Та же фигня случилась вчера и у меня. Пропал свет в салоне и не работают дворники на первой скорости, правда еще и свет в багажнике пропал. На выходных буду смотреть предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/#findComment-1478963
Причиной может быть КЗ от перетирания изоляции проводов подсветки багажника о корпус под облицовкой задней полки.
Пауза дворников, обе подсветки сидят на Ф1 в салоне - он и "горит".
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/#findComment-1479127
предохранитель 99% та же фигня была.
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/#findComment-1479134
предохранитель в салоне с водительской стороны, самый верхний ближе к двери
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/#findComment-1480226
Заменил предохранитель, все заработало :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/#findComment-1480643
  • 9 місяців потому...
+ 1 за F1
F1 - Фонарь освещения багажника, плафон освещения салона, антенна с электроприводом*, передние противотуманные фары* = 10A
Приехал товарищ которому ставил противотуманки, через 2е недели.
перестал гореть плафон, противотуманки, и таймер таймер дворников не работает.
а оказалось все  в F1
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/70209-osveschenie-salona-dvorniki/#findComment-1671811
