Доброго времени суток Ув. форумчане нужна Ваша помощь.
Все было в порядке, до вчерашнего дня, полетело сцепление рядом с домом, включалась только 3-я и 4-я и задний ход. Добрался до дома, утром заводить машину-не заводиться, стартер крутит а вообще не берет. Прикурил у соседа тоже не вышло. Завели с троса и то еле-еле, обороты не держит!Дотащили меня до СТО, поменяли все в сборе. Заводить еле завилась, стартер крутит бодро, есть попытки взять но не берет. Провалы на ходу тоже присутствуют. Увеличился расход! Сегодня утром уже не завелась. Симптомы те-же. Чек тухнет когда начинаешь маслать стартером. Свечи новые, Масло свежее.
Жду Ваших советов.
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/
Для начала проверь метки ремня ГРМ. Мог проскочить.
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459644
... Чек тухнет когда начинаешь маслать стартером...
А вот тут продробнее - то есть после включения зажигания чек не тухнет???
Нужно смотреть ошибку - думаю проблема с каким то датчиком.
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459694
Нет, когда начинаешь заводить, и крутит стартер, чек тухнет
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459733
Чек должен загоратся на несколько сек и тухнуть до заводки авто - у Вас так?
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459738
Нет, у меня включаю зажигание-горит чек, масло и аккумулятор, завожу все тухнут
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459746
Проверить бы на ошибки все таки нужно - а может банально с модулем зажигания проблема...
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459753
если была проблема со сцеплением-сними и посмотри ДПКВ, возможно, его закидало металлической стружкой.
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459758
Как вариант - действительно проверить ДПКВ. Может действительно где то там проблема.
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459770
хм, точно? у меня тухнет после того как двиг завелся
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459821
На ланосе тухнет после заводке а на сенсе еще перед заводкой.
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459851
смотря на каком сенсе :smile284: у меня сейчас опять прошит январем, так чек тухнет только после запуска :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459895
Тоже склоняюсь к этой версии, т.к. авто на галстуке катали.
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459916
Версия про ремень - 100%, сдернули с меток. Если стартер крутит легко, как элетродрель и не запускается дрыгатель, нужно смотреть ГРМ. Проверено на собственной шкуре в прошлом месяце дважды. :)
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1459939
Спасибо, все таки ремень проскочил на 4 зубчика!!! :smile111:
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1460148
Особенность двигателя Сенса - когда слетает ремень ГРМ (проскакивает или рветься ) клапана остаются целыми !
Проверено на себе ! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1460281
Да проблема решена!!!!
То что клапана не гнет я знаю с самой покупки этого корыта этой машины, и поэтому люблю москвич 2141 там ЦЕПЬ!!!
Может не в этой теме, а кто знает как снять проклятье с Себя и Машины (Автомобиля)!???
В нем/й постоянно что-то ломается, уже устал, не Сенс, а действительно "Секс"
Змінено користувачем x-ray1981
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1460472
Полюби ее,и она в долгу не останется.
У меня СЕНС пробег 300000км-и только радует.
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1460486
+100 Но иногда бывают ситуации когда машина сильно запущена, и ее лучше продать чем заниматься с ней любовью. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1460544
Да! И вот кто скажет что плохие моторы Мелитополь выпускал. Да шумные, да, иногда капризные, но дешевые в обслуживании и очень неприхотливые, и конечно не прожеры. :)
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1460547
Мне моторист когда регулировал клапана говорил, что двигатели мемз не все одинаковые, и хорошие попадаются 1 из 5...
Даже не знаю как это можно обьяснить...с виду то они полностью одинаковые.. <_<
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1460555
А чем определяется хороший-плохой,какие критерии оценки?
Главная деталь двигателя блок цилиндров,ресурс гильз цилиндров до капиталки,при щадящей эксплуатации поллимона км.
Ресурса кривошипно-шатунного механизма до этого пробега то-же хватает.
Остальные детали,как помпа,ролики,ремни имеют свой ресурс и на общий пробег до капиталки не влияют.
https://lanos.com.ua/topic/70185-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1460633
