привет всем! помогите пожалуйста, мерцает свет в машине (SENS), свет фар, габариты, подсветка приборки свет в салоне в общем все освещение, я так уже почти год езжу, такая проблема появилась где то после 1500км сейчас уже 41000км, электрики ничем помочь не могут.... что делать?
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/
как мерцает.. постоянно.. или при каких то обстоятельствах? в какие момены и т.д.т.п... опиши проблему яснее... из того что он мерцает-увы ничего не понятно
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-157642
мерцает постоянно, и все, ни один электрик помочь не может((( я на такси уже 3 года и 4 део поменял только с этой такая проблема, оборотов больше и частота мерцания больше оборотов меньше и частота соответственно меньше
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-157693
Попробуй поменять регулятор напряжения... На Лепсе йа себе брал за 35 грн, (та же проблема была) Там же на парковке, поменял. Теперь не мерцает :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-157761
дело в том что генератор проверял не один электрик и сказали что с генератом проблем нет
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-158388
на завод отдавал, на стенде проверяли, разберали, проверяли тестерами, осцилографами, и сказали что с генератором все нормально
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-158548
яка напруга на акумуляторі під нагрузкою? Поміряй тестером (бажано стрілочним). Якщо пригає - 90% регулятор напруги.
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-158552
Бывает еще плохой контакт на массе двигателя. А еще бывают плохие электрики ;) Если не могут найти когда мигает постоянно....
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-158567
Попробуй всё таки провести эксперимент с регулятором.... Деньги не большие, ресурсы на замену минимальные, а врайнем случае, если не он причина траблы, его можно отложить до лучших времён..... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-158583
Заезжал я на СТОшку с этой проблемой, так мне завернули порядка 100 - 120 грн за определение проблемы и её решение, но по дружески намекнули на проблему... В итоге 35 грн запчасть и 5 минут работы
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-158587
+1 реле-регулятор генератора.
у сенсов это трабл.
кроме мерцания света может еще и чек промаргивать пока не прогреется.
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-158745
напряжение под нагрузкой прыгает на 0,002 вольта, а вот массу мона проверить!
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-158903
скорее всего регулятор напряжения на ХХ у меня мерцал заменил его перестало. посмотри на напряжение при ХХ. должно стоять в диапазоне 13.8-14.2 если плавает то сто пудов регулятор напряжения на генераторе.
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-159106
у мня на славуте такое было из-за щеток плохо ходили в держателе и плохо прилегали.почистил держатель и все ок
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-159132
у меня допустим, зачема щеток не помогла.
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-159644
Сам мерял или кто помогал? :lol: Чтобы такое померять, нужен прибор точностью 0,02%, это совсем не ручной тестер... Так что возможно тебе навешали лапши :wink: .
А вообще, если есть возможность, осциллограф в руки (а то стрелочным или цыфровым вольтметром думаю плохо будет видно) и от конца (лампочка любая) до начала (клема генератора) ищи где начинаются провалы напряжения. При этом меряй относительно кузова а не двигателя (тоесть так как запитана сама нагрузка).
99,9% что это что-то с генератором. Может со щетками, или с регулятором напряжения, или с обмотками или с выпрямителем. :) Ну или как вариант "масса" синхронно с оборотами пропадает :)
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-159656
весь прикол в том что все проверялось опытными специалистами, на двух заводах и на трех сервисах.... сам не проверял так как из приборов имею только тестер))) но присутствовал при проверках вот и вся фигня, езжу уже так очень долго((((
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-160420
опытность любого специалиста легко проверяется тем же опытным путем. заменить реле-регулятор - 50 грн. не подорвет семейный бюджет, но дасть ответ на вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-161162
Был аналогичный трабл, заметил вначале зимы и ездил до февраля, плановое ТО на 40т.к.
Перед этим два раза менял регулятор напряжения на гене, постоянно с ним творились чудеса, через 5-7т.к. повышалось напряжение до 16-18В. Регулятор проверяли на разных стендах - исправен. Но чтоб не морочиться брал на рынке за 18-20грн и менял, всего-то 2 болта.
Теперь напряжение было в норме, стрелочным тестером было заметно подергивание стрелки. Пообщался с электриком, он сказал, что выявить можно осцилографом, но зачем? Сказал однозначно менять, только с сервисным инженером договориться чтоб дал добро, поскольку при тестировании на СТО покажет что генератор исправен. Генератор заменили за пиво по гарантии :). У меня генератор был немного не такой с виду как у моих знакомых 2004-2006 года выпуска теперь поставили такой же как у всех :). Мерцание пропало и при отпущеной педали газа ( на ХХ) машина стала ехать без рывков.
Просто электрик был свой и сказал что намного проще эту неисправность выявить простой заменой!
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-163713
  • 3 року потому...
я тогда как и ты решил проблему заменой генератора....
https://lanos.com.ua/topic/7018-pomogite-mertsaet-svet/#findComment-1128361
