Все привет! Обращаюсь за помощью с таким вопрос. Купил подрулевые переключатели с Нубиры…начал подключать левый…от старого отрезал родную фишку так как нет пока туманом. ТАк вот. На родном идет 3-и провода(черный, зеленый и вроде как белый), но купленом так же присутствуют такие провода…отрезал там фишку…и все это дело соединил.остались два провода желтый и красный. Проверяю работоспособность. Все работает, включается, но когда нажимаешь на левый поворот, именно левый, не до конца, не до щелчка…идет звук как будто релюшка коротит…но нечего не выключается…все вроде работает. В чем может быть дело? На родном такого нету?
https://lanos.com.ua/topic/70167-podrulevye-pereklyuchateli/
Что значит выражение:
Я думаю что никто ничего не понял. Попробуй объяснить яснее и добавить фото.
https://lanos.com.ua/topic/70167-podrulevye-pereklyuchateli/#findComment-1459169
Проблема в самой ручке
https://lanos.com.ua/topic/70167-podrulevye-pereklyuchateli/#findComment-1459178
Действительно!
Согласен с ув. Мастером. Большинство из нас не понимает языка рыб и птиц. Поэтому очень сложно дать вразумительный совет или рекомендацию. Пожалуйста напишите какой конкретно разъем обрезался, что и куда переподключалось ну и прочее... :)
https://lanos.com.ua/topic/70167-podrulevye-pereklyuchateli/#findComment-1459223
Из родного переключателя выходит 3 провода(Черный, Зеленый и Белый) штекер получается 4-х пиновый из Нубировского 5 проводов(Черный, Зеленый, Белый, Желтый и Красный) штекер 6 пиновый. Что бы подключиться к родному штекеру папы или мамы вечно путаюсь, штекеру который идет дальше в систему я обрезал штекера на родном и на новом переключателе. Дальше к родному штекеру(в нем остались черный зеленый и белый провода) подключил провода от нового переключателя,черный к черному, зеленый к зеленому и белый к белому...получается остались два не задейстованых провода красный и желтый. Я так понимаю что они отвечают за кольцо ПТФ, которых у меня пока что нет. Но проблему в том, что когда нажимаешь на левый поворот, не до конца начинает трещать где то под приборкой..я так думаю что в реле. Уже разобрал рычаг и почистил его от старой смазки и всякой грязи
https://lanos.com.ua/topic/70167-podrulevye-pereklyuchateli/#findComment-1459268
