хлопает на низких оборотах
У меня винт ХХ на редукторе откручен максимум на 1/2 оборота, а чуйку при похолодании настройщик прикручивает. А без вариатора пробовали, может это он на низких оборотах углы некорректно задаёт?
Без вариатора пробовал, не помогло... Если чуйку прикрутить - смесь еще беднее станет, нет?
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1468442
Беда в том, что хлопает не всегда. То есть если я включу повышенную передачу, четвертую к примеру, так, чтобы оборотов 1000 было и резко до полика газ выжму - нифига не хлопает. То есть и смесь нормальная, и зажигание работает. А хлопает, когда чуток на газ придавишь, слегка отпустив сцепление, вот фигня какая...
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1469573
Ну вот, ключевая фраза: "А хлопает, когда чуток на газ придавишь, слегка отпустив сцепление...". Т.е. неправильная смесь именно в переход с ХХ к нагрузке. Имхо, регулировку копай.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1469670
Не знаю чего там копать... Настраиваю как всегда... Может шланги да смеситель посмотреть, набилось может чего?
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1469810
Проверь пошагово всю цепочку.
- электроклапан с фильтром (электромеханическую часть)
- редуктор (мембрана большая, клапан второй ступени внутр. и самое главное - электромех. часть клапана на редукторе). Если электроклапан на входе в редуктор есть, можно вместо электроклапана на редукторе поставить заглушку (вытащить начинку, убрать катушку)
- смеситель я бы не трогал
- картерные газы. Из-за большего образования конденсата зимой (особенно на газе) в переходных режимах может здорово беднить смесь (вытяжка газов переключается с тонкой ветви на толстую). Многие на зиму кидают под двиг (вопрос религии)
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1470036
В общем новые свечи втопку, достал старые бош 4-х контактные и сделал зазор на электродах 0,7 0,8 0,9 1,0 мм. Не знаю, в чем тайный смысл, скорее всего просто пробивает на том электроде где 0,7 и все, но хлопать перестало. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1474048
В Мариуполе наверняка есть диагностика с наличием осциллографа. Выявление такой проблемы , которая описывается занимает пару мин. времени.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1474056
Если не секрет, то какие свечи ушли в топку?
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1474402
Денсо по 25 грн /шт. Модель не помню, гляну - напишу.
Блин, второй раз на денсо попадаю, до бош тоже денсо ТТ поставил, сразу хлопать начала, зазор до 0,8 уменьшил, помогло не надолго. Поставил бош 4-х контактные, зазор вообще не трогал, год проездил. Хотя может зазор если бы уменьшил сразу, не пришлось бы провода менять?
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1475274
Я купил Бош 4-х контактные и не парюсь. Хотя пробовал много разных вариантов и при этом хлопков не наблюдал. ИМХО надо настроиться на газоанализаторе, а уж потом копать дальше, если понадобится.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1477684
Убъешь модуль зажигания с 4 электродными свечами.Нельзя с DIS системой зажигания использовать многоконтактные свечи. Хлопать перестало потому что зазор меньше в свече и получилась длительность горения больше. А модуль зажигания уже имеет короткозамкнутый виток, можешь поехать на диагностику где есть USB осциллограф и посмотреть на осциллограмму зажигания, убедиться.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1486095
<br />Убъешь модуль зажигания с 4 электродными свечами.Нельзя с DIS системой зажигания использовать многоконтактные свечи. <br />
<br /><br /><br /> Обоснуешь? Почему нельзя?
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1486138
Можно ,не переживай, то он пошутил :D
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1486194
Может он тайну какую знает? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1486293
Было тоже самое. что сделал:
1. Само собой регулировка
2. Замена свечей.
3. И самое главное - было два подсоса воздуха:
- на антихлопке: снять, герметик и одеть
- прогорел ЕГР - заглушить.
После этого все прошло. А до этого только мучался с этими хлопками. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/page/2/#findComment-1506143
