хлопает на низких оборотах
Здравствуйте. ГБО 2, двигатель 1,6 16 клапанов, редуктор томасетто. С похолоданием начала хлопать на низах, до 1500, если резко дать газ. Поменял свечи, провода, стало хлопать гораздо реже, но полностью хлопки не исчезли. Если резко открыть дроссель, в районе 1000 оборотов, на второй или 3 передаче - обязательно хлопнет. Настройки редуктора не помогают. Куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/
2 варианта
- бедная смесь
- пропуски зажигания (я так понял уже убраны)
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1458860
2 варианта
- бедная смесь
Это я понимаю. Но по первому - я увеличивал чуйку, откручивал жадность - не помогло. Конденсат слил.
Пропуски зажигания как проверить? Может катушка, как ее проверить?
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1458869
А есть-ли у вас в городе газоанализатор? Я каждый сезон со сменой температуры подстраиваю аппаратуру, на глазок оно совсем не то.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1458900
ЧЧуйка не помогла? И дозатор не помог? Вопрос какой смеситель? Дифузор не больше 32мм
Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1461130
не помогло. Смеситель не при чем - раньше то не хлопало. Сегодня снова хлопнуло, когда газу дал на перекрестке, даже сцепление не начал отпускать. Аж заглохла.
Остается катушка, верно?
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1461533
Попробуйте сначала вот так
Бывает помогает просто хорошенько почистить катушку от пыли. В темноте не смотрели на высоковольтную часть?
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1461549
Попробую замерить сопротивление. Пыли на катушке нет, а в темноте смотрел, все норм.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1461720
Скажу так - прошей машинку под ГАЗ и забудь что такое хлопки... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1461940
Интересно, а как прошивка справится с некорректной настройкой ГБО или неисправной электрической частью? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1461994
Перепрошьет :D :-D Хороший вопрос.
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1462012
просто у меня тоже была такая проблема, после прошивки и регулировки гбо все стало на свои места... :)
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1462137
и РЕГУЛИРОВКИ гбо все стало на свои места... :)
:ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1463149
Видимо редуктор отрегулирован только "чуйкой" (одним винтом), если я ошибаюсь - добавь винтом ХХ и убавь, если надо чуйку, затем заново отрег. жадность. С похолоданием изменилась смесь (если у тебя не Блос), нужна перерегулировка (как клапана регулируют на вазах: лето-зима)
Змінено користувачем Aragorn
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1463497
Вариатор угла зажигания помогает навсегда забыть о хлопках,плюс добавит мощности и снизит расход. Себе брал на сайте 60-2.ru ,цена вопроса 350 грн.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1463608
ИЛИ ПРОШИВКА - о чем я и говорил... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1463679
У меня стоит вариатор. Уже второй год. Но ни он, ни прошивка не спасет от неисправной высоковольтной части, т.е. от пропусков зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1463760
От слишком бедной смеси ничего не спасёт.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1463809
Открутил немного винт хх. Не помогло - снова хлопнуло сегодня. Хлопает в районе 1000 оборотов, когда слегка добавляешь газу, почти без нагрузки (сцепление не успел отпустить). Что такое? Померил сопротивление катушки - 4,7 каждая. По ссылке выше должно быть 5-6 кОм, но вполне мой тестер может врать. Метод скрепки также ошибок не выявил.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1464715
Открутил немного - это сколько? Нужно 1.5 об.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1465034
Наоборот винт ХХ зажать шоб редуктор успевал при возростании разрежения дать больше газу. И еще вопрос: газовая магистраль чистая? (продута????)???? И какой зазор в свечах? ( Не более 08мм)
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1467634
Закрутил хх обратно (был откручен на 2 оборота), пованивало чего то газом, открутил чуйку на пол оборота. Пока не хлопало.
Как проверить магистраль, или как ее продуть? Зазор норм.
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1468016
Сегодня снова два хлопка. Оба раза сдавал задом, оба раза при легком нажатии на газ. Смесь явно не бедная, скорее богатая. Остается модуль зажигания? Может еще датчик положения коленвала барахлить?
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1468305
Как я и писал Вам сразу-регулировка и ещё раз регулировка!!! Про газоанализатор забыли или в Мариуполе нет? Кстати, газовый фильтр на редукторе давно меняли? Там порой такие чудеса собираются, что глазам не веришь!
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1468309
У меня винт ХХ на редукторе откручен максимум на 1/2 оборота, а чуйку при похолодании настройщик прикручивает. А без вариатора пробовали, может это он на низких оборотах углы некорректно задаёт?
https://lanos.com.ua/topic/70144-hlopaet-na-nizkih-oborotah/#findComment-1468316
