Появилась проблема помогите найти причину звона
Доброе время суток.
Перечитал весь форум,ответа не нашел,если что не увидел ткните.
Пару тройку дней назад появился странный звон,дребезг,свист(не знаю как его назвать)в районе левого крыла :shock: .Опишу:
заводишь машину не чего странного нет все как обычно,отпускаешь сцепление появляется геморрой типа звона,писка;выжимаешь сцепление полная тишина не где не чего не звенит.Открыл капот звон исходит из коробки передач,в движение этого не слышно,а слышно только на месте простоя.Люди добрые подскажите что это может быть,если это возможно.Сам грешу на выжимной или подшипник первичного вала.Ехать кормить наших городских,тупых(других пока в городе не встречал >:-] ) мастеров на сто не охота,а че их кормить руки растут с правильного места,инструмент есть могу и сам исправить проблему.Пока не разобрал хочу купить запчасти.Помогите советом. :sos:
Совсем забыл:Сеня у меня замена подшипников 40 000 назад.
За ранее благодарен за советы и подсказки.
Змінено користувачем kolesnikow
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/
2,7 тис   10
Похожая фигня появилась, только на морозе наблюдается.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458673
Аналогично такой же звон аля клацание..выжымаеш пропадает...но у меня если коробка прогреется то пропадает...звенит на холодную...Скорей всего это какой нить из подшыпников...выжымной врядли звенел бы....Для себя решил что езжу до тепла,и если ничего не случитсо..вскрою коробку и смотреть что и где...Без вскрытия или хотя бы снятия коробки трудно сказать
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458688
Была похоже я проблема у соседа,я сам помню как она у него звенела,заменил подшипник все встало на свое место,звон пропал.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458695
1,1 тис   23
Аналогичную проблему наблюдаю у себя уже пятый год в холодное время года.Клацанье, чиркание,звон или типа такого.Когда выжимаешь педель сцепления, звук пропадает. Узнавал за эту проблему у спецов Европа - спорт в Энергодаре.Ответ такой - не обращай внимания, это особенность работы демпферного устройства диска сцепления.После этого забил.
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458704
Оно может и так только прошлой зимой этого не было и этой зимой когда у нас было -20 не чего такого не замечал.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458710
1,1 тис   23
Так звук и у меня не постоянный. Вот в этом году только сегодня утром заклацало.Хотя морозы и холода уже давно.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458718
1,1 тис   23
Вот темка
и еще
и вот
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458723
Были звуки с КПП,при замене масла налил выше уровня,около 2,8л.
Все посторонние звуки пропали.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458736
За ссылки спасибо,я их сразу прочитал,масло в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458740
2,7 тис   10
Я тоже решил не заморачиваться пока. Звенит - значит так нужно :joking:
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458746
Смешно :ay-yay::joking:
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458748
100 процентов подшипник первичного вала у меня таже байда была
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458829
3,6 тис   0
kolesnikow, на диагностику собираешься? Если да - то отпишись, пожалуйста, что же это такое, будет совсем клево если с фотками.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458840
ЗВЕНИТ ЗНАЧИТ РАБОТАЕТ!!!!! :energy: , ЯК ТО ГОВОРИТЬСЯ -- ТЕХНІКА РАБОТАаааа. Присутствует тоже самое, но я ему не мешаю, а оно мне.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1458850
На счет фото не обещаю потому как наверное руки будут очень чистые,а так в субботу буду ковырять.Заодно и бендикс и венец поменяю,а по подшипникам наверное возьму на замену выжимной и на первичный вал передний, и задний.Ну и обязательно отпишусь что это было.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1459039
К гадалке не ходи!
Точно люди пишут подшипник первичного вала. Лечится съемом коробки и его заменой. А звенит на холодную потому что износ а при старте маслом не сразу начинает смазываться.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1459053
К гадалке не ходи!
Ответил в лычку.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1459061
у меня такой звон при таких же обстоятельствах наблюдался на заводском масле в кпп.но у меня ланос 1.5. потом после замены на оригинальное фордовское 75w90 все прошло.и на нейтралке на холодную сама в перед не едит.
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1459294
Ну значит так.самому коробку не удобно снимать,поэтому для снятия пригласил соседа.Просидел сегодня в гараже целый день.Единственное что порадовало то что сцепление на вид еще живое, пользовался умной книгой (руководством).Было страшно,а вдруг что то не так соберу,как говорится глаза боятся,а руки делают.Была произведена замена подшипников:выжимной и на первичном валу передний и задний.Выжимной был в хлам :shock: .На замену подшипников первичного вала пригласил хорошего товарища который уже не раз разбирал коробку.Он поглядел, покрутил подшипники(новые, сказал можно ставить),а старые кода я увидел аж ах....л :crazy::shock: ,как она родимая вообще то на них работала.Подшипники брал в магазине,на первичный вал зад и перед -156грн(Вологда).Выжимной- 55грн.Все собрали проверили установили.Заодно заменил венец и бендикс.Масло залили,и пробный поворот ключа :unsure: .Завелась,коробка работает тихо без посторонних звуков :energy: тьфу,тьфу,тьфу и по дереву :yahoo: .На пробном заезде все было хорошо надеюсь что и дальше все так и будет хорошо.А на счет того что же все таки звенело,мой знакомый который помогал заменить подшип.на первичном валу, однозначно сказал что это был подшипник перв.вала.Пальцы на руках посбивал,шея болит(Цука яма узкая),нога болит(стартер уронил на ногу)Всем спасибо за советы и подсказки. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/70136-poyavilas-problema-pomogite-nayti-prichinu-zvona/#findComment-1460897
