Непойму что со сцеплением на ланос 1.5
Заменил пару тыщ назад сцепление в сборе с корзиной и выжимным. Когда начались холода произошли 2 раза непонятные ситуации. Вобщем после завода машины и небольшого прогрева 2-5 мин трогаюсь и еду. После начала езды стоя в пробке слышу что то несильно торохтит под капотом. Выжимаю сцепление больше не торохтит. Открываю капот осматриваю что могу, ничего такого не нахожу. Потом осматриваю рычажок сцепления что на коробке и когда я его прижимаю несколько раз у меня педаль сцепления становится очень мягкой и походу не выжимается сцепление. Если прокачать сцепление после этого то в трубочку будет выходить первые 2-3 раза вспененная тормозуха. И потом сцепление начинает работать как и было.
Что же тогда клацало? Почему перестает работать сцепление? Вобщем помогите разобраться во всем этом. Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/70130-nepoymu-chto-so-stsepleniem-na-lanos-15/
Где-то завоздушиваеться система.
Змінено користувачем AGRO 5
https://lanos.com.ua/topic/70130-nepoymu-chto-so-stsepleniem-na-lanos-15/#findComment-1458568
Может после нажатия на рабочий цилиндр он впускает воздух? Хотя я снимал защитный кожух там все сухо и подтекатий жидкости нету
https://lanos.com.ua/topic/70130-nepoymu-chto-so-stsepleniem-na-lanos-15/#findComment-1458839
