Задняя балка
Добрый день. Возник вопрос по поводу р/схождения задних колес. При переходе на зимнюю резину заметил неслабый износ задней резины ( внутр. сторона). Погнал на диагностику - сказали надо делать, согнулась балка. Мастер взял 300гр. за розвал/сх. передних и задних колес. Задние выставлял способом подкладки шайбочек между флянцем и колесом. Полазив по форуме - не нашел такой темы. Это что, мне не повезло (попалась сырая балка) или у кого - то было такое? Машине 4года, пробег 37т. Розвал делал два раза и только передка, езжу аккуратно, в большые ямы не вскакивал. Может из-за груза? Бывало на заднюю ось кг 300 приходилось (три чела плюс багажник).
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/
может с завода уже бракованная балка была. А сразу этого не видно, пока не начнет стираться резина. У меня такое на девятке было. Заметил что жрет задние калеса спустя где-то 30 тыс. Поехал на развал проверить. Оказалось что и лев и прав колесо повернуто на несколько градусов в одну сторону. При этом ее не тянуло в сторону. Вобщем тоже шайбы подкладывали.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1457920
С завода колёса на балке ставят под углом /--\, так называемый отрицательный развал. Он может исскуственно увеличиваться если подшипники недотянуты или выработка или качество изготовления самой балки (приварка пластин). Лечится подкладыванием шайб. Я например, себе сделал ровно, с нулевым развалом, моё имхо, так подшипники живут дольше (роликовые).
Змінено користувачем Aragorn
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1457941
Небольшой "отрицательный" развал сзади сделан для равномерного износа колес - так как при поворотах нагружаемое колесо выравнивается. увеличение "отрицательного"развала на Ланосах (и на Авео тоже) вызвано перегрузом задней части автомобиля. По опыту скажу, что после коррекции в последствии он не увеличивается.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1457948
Я так понял, что согнуть балку не реально. Скорее всего неотрегулировано было с завода. Хотя раньше резину так не кушало, да и спеац. сказал, что Ланосы частенько с этой проблемой обращаются. Также сказал, что за эту проблему - забудь, больше увеличиваться не будет. Может действительно плохая регулировка с завода?
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1457973
У меня тоже колеса сильно завалены во внутрь, сильно заметно когда поставил 14-е колеса, так же собираюсь подставлять шайбы
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1457984
Ни какой это не брак это слабенькая балка, сильные нагрузки и наши дороги с ней такое делают, у меня тоже предыдущим хозяином были установленны шайбы, резину не подтирает.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1458032
Вы испытывали балку? Как объясните, что если выровнять шайбами, по тем же дорогам годами ничего больше не гнётся?
Моё имхо, балку при гражданском использовании погнуть (установленную на машине, посмотрите как распределяются воздействующие силы) невозможно. С таким же успехом можно погнуть ось ступицы.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1458176
Господа,неспорьте.У Ланосов с завода идут чуть кривые балки.Или цапфы.Ну,неважно.Сход должен быть до +20минут ,а в основном -10.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1458303
Правильно сказал "корсар" - с завода балки идут ровные и от больших нагрузок и дорог они меняют геометрию. По поводу гнутых цапф говорят только неграмотные - эсли цапфа погнется на десятую часть миллиметра (по научному "десятка") - за махаетесь менять подшипники!
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1458896
и у меня задняя резина стёрлась по бокам, езжу и не беспокоюсь.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1459442
Что не жалко резину?
Интересно по средине какой остаток протектора?
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1459704
а что её жалеть. 35 000 откатал на ней с 2008 года(росава с завода стояла). стёрлась по краю где-то шириной 1 см. по середине уже подходит к контрольным меткам. резину ело не так резко, поэтому не заморачивался.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1459868
Не знаю, насколько правда. Менял вчера колеса (зима-зима, перед-зад), увидел неравномерный износ на задних колесах с внутренней стороны.
Механик сказал, что это происходит обычно из-за убитых сайлентов задней балки. Думаю, что это возможно т.к. пробег уже 542 тыс.км. и задняя балка не менялась.
Греет одно: лежит и ждет установки отпесоченная, покрашенная и перебранная задняя балка с такими же новыми ЗДТ.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1467862
колеса задние немного наклонены и развал тоже в +.
но если выходит за нормы то хавает резину . боратся с этим с помощью шайб.
обычно это происходит на 200 000км
но кому как повезло
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1468416
немогу выложить обьяву, есть балка на ланос кому надо звоните 066 97 313 45
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1511423
У меня летнюю в прошлом году по краям сожрало до корта.Уже купил пару новой резины.По любому шайбы!Но не все "развальщики" за это берутся.Геморно это.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1538658
Зачем развальщики - под домом во дворе делается.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1539405
А Вы уверенны,что дело параметрах УУК? Может неправильная эксплуатация резины?
Насчёт того,что процедура регулировки задней оси,это "геморно",то это совсем не так.Там всё просто.Я,например,иногда даже денег не беру за нестандартную регулировку.
Смешно.То есть Вы знаете,например,какой толщины шайбы надо подкладывать?Интересно!
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1540050
А может кто подскажет. Правая сторона заднее колесо изнутри съедена больше чем левое? Это что могло бы значить? Пробег 240 тыс, два года назад когда бралась машина ничего не ело, сожрало почти новую резину буквально за последнюю зиму и весну. По внешнему виду видно что правое колесо нагнуто больше во внутрь чем левое и такое ощущение что и передний край немного повёрнут вправо. Подшипники не гудят, замены не просят. С сайлентблоками думаю это наврятли связано, да и не стучат они. И вообще на сколько безопасно подставлять шайбы? У нас "хвалёные" мастера не беруться за это, говорят не хочу брать ответственность за чужую жизнь. Чем это чревато?
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1556444
изгиб балки от перегруза задней оси....
както влетев задним колесом в бордюр, его наф.... подогнуло под машину, думал всё, придется менять балку, колесо очень загнуло по диагонали, но оказывается есть специалисты которые занимаются ремонтом мостов и балок,
вобщем не снимая балки с машины, выгнул колесо как надо и вывел оба колеса почти в ноль, до этого колеса были развалены на 2 градуса и схождение задних колес уже было чуток, изза чего жрало резю из нутри, кажись если не ошибаюсь, не рекомендуют развал задних колес делать больше 1.2 градуса
удовольствие обошлось в 400 грн (в моем городе)
после ремонта задней балки год отьездил, всё норм, колеса на месте
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1556460
Смешно будет, когда Вы без компъютера или например мобильного телефона останетесь - без всего этого можно прекрасно обойтись. И схождение тоже можно выставить не на стенде.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1556498
Год назад у меня тож была такая проблема(машине 7 лет). Сделал развал задка и все ок. Развальщик взял 100 - за переднюю ось, 50-за заднюю. Метод заднего развала-подлаживание шайб, т.к. с завода не регулируется. 300 грн. эт обдираловка(
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1556584
Ещё раз спрошу: откуда Вы узнаете на сколько минут(мм)нужно поправить схождение на Вашем(не вашем) авто?
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1556723
Если вопрос касательно задней балки, то мне всё равно сколько там градусов и т.д., практик я. Сначала ставлю шайбы 1.5 мм (сверху, если отрицательный развал начинает с внутренней части резину подъедать), если не хватает тогда ещё тонкую 0.5 добавлю, но как правило по одной шайбе хватает. Из тех, кто обращался все довольны. Причём я не СТО-шник.
https://lanos.com.ua/topic/70101-zadnyaya-balka/#findComment-1556771
