Тарахтит двигатель Ланос 1.4 -> отрегулировал клапана (РЕШЕНО)
А на какое СТО ездил? В Донецке? Недавно был Сенс с "дурной балки" (вспенился тосол).Так ему продиагностили замену прокладки ГБЦ, а обошлось промывкой системы охлаждения от "левого" тосола. Стоимость теста системы охлаждения в районе 10 у.е.
А замена прокладки ГБЦ обойдется в 10 раз дороже. Это если менять правильно. Может "некто" в гараже и поменяет за 200 гривень и два часа работы, то от таких и идет дурная слава о нашем брате.
А в Мемзах больное место ось коромысел. Отсюда и "тракторная" работа двигателя. Дешовое масло и не вовремя отрегулированные клапана, вот и стук. На фото Сеня с пробегом 60 000 км , масло типа "Ликви моли"
а какое масло для сенса посоветуете вы? Заливаю кастрол полусинтетику
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/page/2/#findComment-1460020
3,6 тис   0
А давайте про масло вот здесь:
Или в личку, пожалуйста. Проблема решена, не нужно оффтопить.
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/page/2/#findComment-1460032
  • 1 рік потому...
Вылезла у меня похожая проблема. Двиг такой же.
Вобщем на хорошо прогретом двигателе (в идеале нужно проехаться километров 5) начинается глухое, непостоянное постукивание. Причем конкретно когда обороты 1000-1050, причем если ХХ плавает, то этот звук только иногда проявляется, когда на нужные обороты прийдет. Чуть больше или меньше и звук пропадает. Звук идет гдето рядом с ремнем ГРМ. Проверял, ничего не затирает.
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/page/2/#findComment-1757814
у меня сенс...та же фигня...тарахтит в районе ремня грм, причем на хорошо прогретом раза в 2 тише торохтит, на холодную сильнее. Татахтит когда педать в пол нажимаешь и макс. обороты даешь, в движении. На месте, в холостую газуеш, нормальный звук, никакого тарахтения. пробег 55тыс. ниразу в двигатель не лазил еще, наверное уже поря подрегулировать?
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/page/2/#findComment-1762077
Я вообще начал думать, что двигатель в резонанс входит с чем-то, потому, что этот звук имеет место быть исключительно на оборотах 1000-1050. Иногда при остановке двигатель работает на таких оборотах и слышен этот стук. Но если двигатель опускает обороты хотя бы до 900-950 или же подымает выше 1100, звук тут же пропадает. Любые другие обороты, хоть максимальные, хоть минимальные, этим звуком не сопровождаются. С салона не слышно, поэтому в движении сказать не могу.
Недавно, около 1000 км назад поменял ремень ГРМ, помпу и ролик, так что они не должны. Километров 600 назад заменил маслосъемники на клапанах, потому, что в 1 цилиндре один протекал (как оказалось, на заводе его просто не запресовали). Не могу сказать, что этого звука небыло, может просто не обращал внимание, так как такие обороты бывают довольно редко на ХХ.
Вобщем оставил как есть. Пока звук не увеличивается и не увеличивается интервал оборотов, на которых он есть. Как то так.
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/page/2/#findComment-1762452
