Тарахтит двигатель Ланос 1.4 -> отрегулировал клапана (РЕШЕНО)
Добрый вечер уважаемые одноклубники сегодня столкнулся с такой проблемой вылез странный звук в моторе особенно слышен на прогретом моторе на холодную работает нормально. Уровень масла в норме. Автомобиль Ланос 1,4.пробег 30000 км. Может ли так помпа тарахтеть кто что думает?
Ссылка звук мотора
Змінено користувачем PVL
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/
Едь к номальному мотористу, по аудио тяжело что-то сказать, но то что звук не нормальный это точно. Если на холдную этого звука нет, то похоже на провенувшиеся вклыдыши.
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1457467
да похоже на вкладыш
хотя может и в головке что то
помпа вряд ли.
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1457487
буду значит искать моториста хотя у нас их не так много толковых. Может еще кто посоветует что проверить куда глянуть?
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1457506
Сними ремень генератора если звук остался то уже не генератор , сними кожух ремня ГРМ заведи послушай если стал отчетливее то заглуши постаь шкив по меткам и сними ремень ГРМ и покрути за помпу а потом за ролик там и будет видно! Мне кажется в снятии ремня ГРМ на МЕМЗе нет ничего сложного достаточно элементарной внимательности при разборке! Удачи Тебе!
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1457516
Для помпы, как бы, рановато, но проверить можно, мне снимали ремень генератора, чтобы исключить шум работы онного (думали подшипник на генераторе) оказалась помпа подклинивала, а вообще попробуй дедовским способом - возми кусок палки и прикладывай к тем местам где слышен стук (или ту штуку, чем врачи слушают - Фонендоскоп) - хотябы определишся откуда стук.
Забыл добавить - напиши хоть откуда слышно стук, с какой стороны, и после чего появился, а то это могут кони под копотом топотать :rolleyes:
Змінено користувачем gorez
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1457520
завтра с утра пойду буду пробовать, завтра отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1457521
возьми сухую палку, брусок 2*2, послушай откуда стучит.
палка реально как фонендоскоп
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1457523
Коллеги мое мнение не палка не брусок не поможет хотя бы даже потому что в МЕМЗе помпа и ролик находятся близко друг к другу и понять что издает звук весьма проблематично! Нужна частичная разборка и диагностика!
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1457529
я почему написал помпа потому что если прислушиваться то это звук идет со стороны ГРМа причем когда даю обороты звук то ли затихает то ли пропадает это звук глушит звук оборотов мотора
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1457533
хз. мож у него болт в крепеже отвалился или в гене что-то стучит.
послушать можно чисто для развлечения, шансов на то что услышишь и это как то поможет мало...если ты не стошник
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1457540
У меня как-то разбило подшипник в генераторе,стук был другого характера.Но как вариант попробовать можно.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1457554
Буквально сегодня произощла такая же беда.В итоге брызнул силконом на ремень гены и все прошло.Попробуй мож и тя так ;)
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1458530
Поехал на СТО сказали нужна капиталка готовь кучу денег даже пробегом не интересовались. Расстроился и решил смотреть сам.
После осмотра всех узлов выясниолсь что этот звук издавали клапана хотя мастер на СТО регулировл совсем недавно. Пришлось проверить все зазоры после регулировки мотор стал работать без этих страшных звуков я был очень удивлен. Сделал выводы что мастеров хороших в нашем регионе очень мало.
Спасибо всем кто откликнулся.
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1459014
та отож мастеров дыбилоидов 80%, молодец что не слал слушать.
а то бы попал.
Змінено користувачем Egen
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1459092
вы бы еще салидолом его намазали. Кто же ремень смазывает, так он только проскальзывать будет :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1459113
Есть специальная
для ремней, и особого вреда ремню не приносит, а вот из пользы продлевает ему нормальное состояние надольше :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1459227
Есть специальная
не увидел слово смазка по ссылке выше. Силиконовая смазка и этот сПрЕй совсем разные вещи :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1459241
А на какое СТО ездил? В Донецке? Недавно был Сенс с "дурной балки" (вспенился тосол).Так ему продиагностили замену прокладки ГБЦ, а обошлось промывкой системы охлаждения от "левого" тосола. Стоимость теста системы охлаждения в районе 10 у.е.
А замена прокладки ГБЦ обойдется в 10 раз дороже. Это если менять правильно. Может "некто" в гараже и поменяет за 200 гривень и два часа работы, то от таких и идет дурная слава о нашем брате.
А в Мемзах больное место ось коромысел. Отсюда и "тракторная" работа двигателя. Дешовое масло и не вовремя отрегулированные клапана, вот и стук. На фото Сеня с пробегом 60 000 км , масло типа "Ликви моли"
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1459350
Ответил в личку.
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1459407
3,6 тис   0
Если не сложно, отпишитесь потом, что это было и как решали, пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1459867
Решил все осматривать сам. Проверил помпу на подклинивания ролик все легко крутилось без каких лтбо проблем. Потом снял ремень с генератора как оказалось генератор тоже тихо работает. Тогда открыл крышку клапанов все внимательно осмотрел вытер от масла и решил проверить тепловые зазоры клапанов по схеме выложенной в другой теме этого форума. Как оказалось зазоры были больше на нескольких клапанах я делал выпуск-0,30 впуск-0,15. После регулировки машина завелась сразу и самое главное исчез этот страшный звук.
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1459888
3,6 тис   0
вот по этой схеме?...
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1459906
я регулировал вот по этой схеме:
https://lanos.com.ua/topic/70080-tarahtit-dvigatel-lanos-14-otreguliroval-klapana-resheno/#findComment-1459967
