Доброго времени суток, подскажите вот на днях замени датчик уровня топлива и объема бака, мастер ставил хороший но он не совсем электрик ))) меняли датчики, там некоторые контакты нужно припаять, вобщем поменяли перепаяли, и теперь лампа остатка топлива горит всегда( а стрелка на втором делении, может контакты по путал….
https://lanos.com.ua/topic/70077-datchik-urovnya-topliva/
Хм... Сорри, но немного улыбнуло. Надеюсь он хоть к автомобилям отношение имеет...
Стрелка уровня топлива и лампочка остатка топлива получают данные от разных датчиков. Скорее всего что-то не туда припаяли.
Лучше схему в руки и проверять. Только на этот раз с "совсем" электриком, пока машинку не сожгли.
https://lanos.com.ua/topic/70077-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1457446
  • 7 місяців потому...
а в чём может быть проблема, лампа на топливо не горит но она рабочая,и стрелка живёт своей жизню то показивает нормально то меньнше чем на самом деле есть топлива,
https://lanos.com.ua/topic/70077-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1631231
перетерлась дорожка,в общем вот тебе ответ
https://lanos.com.ua/topic/70077-datchik-urovnya-topliva/#findComment-1631244
