ребята,подскажите,при повороте на лево с включеной передачей появляется гул,на нейтральной и повороте на право гула нет,поехал в полтаваавто-долго думали,вроди не ступичные подшипники,поменяли полуось длинную-гул не пропал.что еще может гудеть при повороте на передаче? пробег 9000 км
Змінено користувачем senja
https://lanos.com.ua/topic/70069-gul-pri-povorote/
3,6 тис   0
А почему собственно не ступичные подшипники? Их кто-то проверял?
https://lanos.com.ua/topic/70069-gul-pri-povorote/#findComment-1457269
на полтаваавто и проверяли,им то дешевле было поменять подшипник чем полуось(по гарантии).А если подшипник,то почему на нейтральной гула нет?
https://lanos.com.ua/topic/70069-gul-pri-povorote/#findComment-1457271
спрошу подругому:режим работы (условия,нагрузка) какой детали коробки меняется в зависимости от направления движения(поворот или прямо) авто?
https://lanos.com.ua/topic/70069-gul-pri-povorote/#findComment-1462707
Ступичные и диф(сателлиты)... кста, ступичный может проявиться как в нагруженном состоянии, так и в разгруженном.
Ещё при повороте глушак может давать гул при касании кузова.
https://lanos.com.ua/topic/70069-gul-pri-povorote/#findComment-1462811
мне кажется, Может быть граната, при нагрузке на выворотах будет проявлятся характерный звук.
https://lanos.com.ua/topic/70069-gul-pri-povorote/#findComment-1513174
проблема почти решилась,виновата была верхняя правая подушка двигателя.Но заводская была не оборвана,правда слишком мягкая резина внутри.Смущает только то ,что сейчас кронштейн двигателя (висит на нем генератор,кондиционер) не совсем паралельно кронштейну кузова,двигатель стоит ровно.Просьба владельцов сенсов sx посмотреть как они стоят и по возможности отписаться
https://lanos.com.ua/topic/70069-gul-pri-povorote/#findComment-1573522
