шуршаший звук при торможении
Где-то последние два-три дня заметил при торможении шуршащий звук со стороны правого колеса. При этом звук пульсирующий, типа биений. Сам звук не сильно громкий, но достаточно заметный. Скрежета нет, никакой вибрации на руль не передаётся, машина тормозит ровно.
Первая мысль была, что это последствия удара: перед новым годом влетел в яму. Но сегодня побывал на диагностике, диагноз: с ходовой всё в порядке, диск ровный, колодки в норме (менял осенью).
Полистал похожие темы про скрежет, нашел только универсальный рецепт про проточку тормозных дисков. Но всё же звук заметно отличается от скрежета, потому я не уверен что это мне поможет.
Может у кого был подобный случай?
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/
Параллельно пообщался в коллегами в скайпе, скорей сего что-то (снег, мусор?) попал в колодки и даёт такой эффект.
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1457235
... сегодня побывал на диагностике, диагноз: с ходовой всё в порядке, диск ровный, колодки в норме (менял осенью).
Непонятно. Так тормозной барабан снимали или нет? Если нет, то конечно куча вариантов, от уличных посыпаний может пападать абразив, пилит барабаны лучше наждака. Лучше снять посмотреть. Бывает и колодку обрывает.
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1457259
Да уж.. справа два колеса.:joking:
Если сзади барабаны , то наверное это переднее шуршит.
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1457282
Э-э-э, пардон. :oops: факир был пьян невнимателен.
Хотел сначала написать "шумит в районе правого переднего колеса", а потом убрал упоминание колеса потому что стоя у колеса не слушал - фиг его знает, вдруг это где-то рядом. Но похоже убрал только "переднего" :joking:
Шум в районе переднего правого, что-то типа шуршания, никаких металлических звуков типа скрежета, писка, нет. Визуальный осмотр через легкосплавный диск ничего постороннего не выявил. Первоначально думал, что это последствия удара и возможно повреждены диск или колодки, или ещё что-то - потому колесо снимать даже не пытался ожидая диагноза специалистов.
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1457302
У меня с недельку назад тоже стало шуршать. Тормозя ручником вычислил, что заднее правое. Наверное какой-то мусор проник в барабан. Шуршание потихоньку убывает, поэтому ничего предпринимать не собираюсь, думаю само пройдет.
Но это была присказка. У бати 2199 - так вот там это шуршание реально достало. Причем оно громкое, противное и реально страшноватое. Снимешь барабан, протрешь - пропадает, потом буквально через недельку появляется снова. Перелопатил вазофорумы - проблема имеет место быть, но ее так никто и не решил. Меняют колодки на фирменные, меняют барабаны с алюминия на сталь и наоборот, меняют подшипники, но до истинной причины не добрались. От такой вот рассказ почти в тему. Сорри за офтоп, хотя проблема как-бы подобная.
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1457335
Шуршит скорее всего задний барабан.Передним колодкам там нечему шуршать.О мусоре в передних колодках не может быть и речи.Такое бывает часто.Причин море.Первое что нужно сделать снять барабан и почистить я при съеме заменил вот эти вилки-механизмы саморазводящие колодки и звук ушел.
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1457347
У меня было такое шуршание пару месяцев назад, "вылечил" заменой передних тормозных колодок, колодки были стерты немного больше чем на 1/2. Почти аналогичная проблема была у знакомого, только вместо шуршания был писк, износ колодок тот же, к сожалению марку колодок не помню.
Змінено користувачем Alexey K
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1457374
Шуршание как непонятно появилось, так и непонятно исчезло: восьмого вечером ещё шуршало, просил переднего пассажира слушать где и как шуршит - утром девятого шуршание пропало и больше не проявлялось. По всей видимости я ошибочно связал это с попаданием колеса в яму, причина в чём-то другом. Возможно, как выше писали, попал какой-то мусор. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1459752
А может это последствие затяжных праздников,посторонние звуки(шуршание,скрежет и т.д.)? :D
Змінено користувачем Crasy
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1459830
Не-не, слышал даже совершенно трезвый ребенок.
Шуршание ушло совсем, но ритмичный звук при торможении всё же иногда слышен, чаще в первые полчаса после начала движения. Пока решил ничего особого не предпринемать, буду наблюдать и при последующих ТО пытаться установить источник.
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1463621
  • 8 місяців потому...
Стал периодически появляться скрежет от передних колес, такое ощущение что вместо колодок кто то ставит точильный камень...  Появляется и  пропадает безсистемно.  Может раз пять появиться подряд, может через раз, день тишины а потом день скрежета. Пробовал тормозить с разной скорости и с разным замедлением, системы не выявлено. Колодки изношены всего лишь на половину. Т.е. причина в чем то другом, вот только в чем?
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1642909
было у меня шуршание и виной всем бедам оказался болт-секретка который был длиннее и тёрся о ... вродь ушло и снова появилось через пару дней уже оказалась защита тормозного диска - отогнул и всё Ок!
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1642939
Советую обратить внимание на защитный кожух - у меня один раз после замены суппортов такое было - подрегулировали и все прошло.
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1642947
У меня тоже появляется переодически шуршание спереди. И пропадает также внезапно, и несистематически как появляются. Началось после установки колодок Феродо. Износ сейчас гдето половина. И еще когда колодки разогреются начиают пищать!
https://lanos.com.ua/topic/70050-shurshashiy-zvuk-pri-tormozhenii/#findComment-1655679
