Проблема со спидометром и счетчиком
Периодически падает стрелка спидометра иногда сам по себе начинает работать,а еще недавно то же приключилось с счетчиком километража. Если кто сталкивался,подскажите,как убрать проблему.
https://lanos.com.ua/topic/70040-problema-so-spidometrom-i-schetchikom/
... с счетчиком километража. Если кто сталкивался,подскажите,как убрать проблему.
у меня проблема такая, что не считает киллометраж одометр, но спидометр работает. Спрашивал на форуме, сказали, что проблема в самой приборке, а если у вас пропадает и спидомеир и одометр вместе, то проблема может быть в датчике скорости или в самой приборке с контактами. Может контакта нет, может датчик барахлит. Потому, что на спидометр и одометр один сигнал идет с одного дачтика скорости.
Вот тут:
PS: Не могу разобраться как толково вставить ссылку. :wacko:
Поправил ссылку /TIGRA/
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/70040-problema-so-spidometrom-i-schetchikom/#findComment-1456761
Спидометр и одометр переставали работать не одновременно,по очереди. Проблема была решена заменой датчика скорости.
https://lanos.com.ua/topic/70040-problema-so-spidometrom-i-schetchikom/#findComment-1534075
