Монтажная электросхема Ланос-1,5
Подскажите где найти монтажную электросхему Ланос-1,5. Интиресует, где какое реле установлено.
https://lanos.com.ua/topic/70036-montazhnaya-elektroshema-lanos-15/
https://lanos.com.ua/topic/70036-montazhnaya-elektroshema-lanos-15/#findComment-1456616
вот только на английском
https://lanos.com.ua/topic/70036-montazhnaya-elektroshema-lanos-15/#findComment-1456645
Вот еще издательство за рулем
https://lanos.com.ua/topic/70036-montazhnaya-elektroshema-lanos-15/#findComment-1456791
Спасибо за ответы. Вот только не нашол реле которые установлены в салоне авто. А именно реле в салоне и озадачили. А также маршрут проводов. Раньше простенькую проводку делал именно по маршруту проводов , брал кусок толстой фанеры, нбивал гвозди и пролживал провода. Обматывал киперкой и потом устанвливал по месту. Ну сейчас технолгии другие , а вот шо куда откуда хочу найти. Электросхема естественно этого не дает.
https://lanos.com.ua/topic/70036-montazhnaya-elektroshema-lanos-15/#findComment-1456947
Из салонных нигде не указано только
https://lanos.com.ua/topic/70036-montazhnaya-elektroshema-lanos-15/#findComment-1456950
в салоне одно реле на повороты, второе на аварийку, третье на дворники, четвертое - не помню
https://lanos.com.ua/topic/70036-montazhnaya-elektroshema-lanos-15/#findComment-1456962
Повороты и аварийка - это одно и тоже :)
1. Повороты
2. Задние ПТФ + Дворники - два в одном :)
3. Реле 4-той скорости салонного вентилятора.
4. Реле света - ссылку на него дал.
Остальные релюхи расписаны во всех мануалах.
https://lanos.com.ua/topic/70036-montazhnaya-elektroshema-lanos-15/#findComment-1456966
Всем спсибо. Буду работать.
https://lanos.com.ua/topic/70036-montazhnaya-elektroshema-lanos-15/#findComment-1457023
но не уверен, что все правильно там написано
Змінено користувачем Protoss
https://lanos.com.ua/topic/70036-montazhnaya-elektroshema-lanos-15/#findComment-1457225
