Обнаружил не подключенный разъем, подскажите от чего он:
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/
Уже обсуждалась тема.
Кажись называлась-"Непонятный разьём под капотом".Как то так...
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1456490
нашлось у меня парочку разъёмов тоже, от чего он, почему не подключен?
и вот ещё под бамперов с левой стороны:
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1491318
У меня что-то похожее: из-под облицовки тонеля выходит провод с разъёмом на конце. Сначала думал что это разъём для ремня но ничего, куда бы его можно было воткнуть, не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1491334
я его случайно из под ковролина вытащил
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1491361
А лампочка ручника при этом работает? А фонари заднего хода?
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1491365
в том то и дело что всё работает, и ручник и под сиденьями совсем другие разьемы на ремни, интересно с чего это он, там аж 4 провода...
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1491366
ЭСП?
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1491385
ЭСП?
ЭСП тожэ работают))) машина в полной комплектации, кондёр, подушки, АБС всё подключено и работает. а это что за разъём, мож кто знает без угадывания...
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1491427
В дверях например висят разъёмы для управления зеркалами, возле регулятора коректора фар тоже висят части этой проводки. Возможно жгуты проводки были расчитаны на коробку-автомат, это один из разъёмов. А под бампером спереди управление помпой брызгалки на заднее стекло, брызгалки нет, вот разъём и пылится.
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1491845
ну ел. зеркала у мня тож работают, значит так никто точно не знает что за разьем, ну возможно и на автомат коробку, но хотелось бы точно знать
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1491853
Это разъем индикации селектора скоростей версии с АКП. Довольно архаичная версия проводки однако.
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1491873
вот видите знают жэ люди) да проводка походу архаичная
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1491920
Вот сегодня на СТО видел авто 2003 гв
судя по жёлтому воротку сверху, Это таки сильно похоже на лямбда регулятор (евро-0)
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1492096
Ну были и такие версии. Никто не отрицает. Но речь ведь шла о коннекторе возле ручника.
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1492113
да
и у меня он есть, только у меня он в самом углу, возле сатакана
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1492120
фото оносится к 1 посту этой темы
ну я об этом сообщении говорю, к первому оно не относится, так как тут регулятор СО2, а там фишка. или я что-то мож недопонял???
https://lanos.com.ua/topic/70000-podskazhite-chto-za-razem/#findComment-1492575
