при запуске двиг.стартер не захватывает коленвал и прокручивается в холостую
при запуске двиг.стартер не захватывает коленвал и прокручивается в холостую.так раза 2-3 и завел.что это может быть
https://lanos.com.ua/topic/69982-pri-zapuske-dvigstarter-ne-zahvatyvaet-kolenval-i-prokruchivaetsya-v-holostuyu/
1,1 тис   23
Очень похоже на поломку втягивающего реле стартера.
https://lanos.com.ua/topic/69982-pri-zapuske-dvigstarter-ne-zahvatyvaet-kolenval-i-prokruchivaetsya-v-holostuyu/#findComment-1455522
Вилка или бендикс.
https://lanos.com.ua/topic/69982-pri-zapuske-dvigstarter-ne-zahvatyvaet-kolenval-i-prokruchivaetsya-v-holostuyu/#findComment-1455526
1,1 тис   23
А как этот прокрут в холостую звучит???Не слышно каких-нибудь металических звуков, или скрежета?
https://lanos.com.ua/topic/69982-pri-zapuske-dvigstarter-ne-zahvatyvaet-kolenval-i-prokruchivaetsya-v-holostuyu/#findComment-1455532
Проблема с тяжёлым ходом бендикса по валу - разобрать, помыть, смазать, собрать и наслаждаться.
https://lanos.com.ua/topic/69982-pri-zapuske-dvigstarter-ne-zahvatyvaet-kolenval-i-prokruchivaetsya-v-holostuyu/#findComment-1456117
свист.при прокрутке а потом зацеп
https://lanos.com.ua/topic/69982-pri-zapuske-dvigstarter-ne-zahvatyvaet-kolenval-i-prokruchivaetsya-v-holostuyu/#findComment-1456118
на сенсе его снимать очень просто, ТОЛЬКО АКБ ОТКЛЮЧИТЬ, смазать можно не разбирая... вот остатки старой смазки удалить не получится.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/69982-pri-zapuske-dvigstarter-ne-zahvatyvaet-kolenval-i-prokruchivaetsya-v-holostuyu/#findComment-1456119
Мне кажется смазкой там не обойтись-бендекс под замену.Дальше количество холостых прокрутов будет только увеличиваться
Змінено користувачем Crasy
https://lanos.com.ua/topic/69982-pri-zapuske-dvigstarter-ne-zahvatyvaet-kolenval-i-prokruchivaetsya-v-holostuyu/#findComment-1456584
По поводу мощности нашего стартера. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/69982-pri-zapuske-dvigstarter-ne-zahvatyvaet-kolenval-i-prokruchivaetsya-v-holostuyu/#findComment-1456586
