Лямбда (Датчик кислорода с подогревом)
Доброго времени суток ранее поднимал
по поводу места установки Лямбды на пауке 4-2-1 место определил - там где все трубы сходятся! Теперь предстоит выбрать лямбду я так понял что для того чтоб она норм работала нужно брать лямбду с подогревом!!!! подскажите пожалуйста каталожный номер и где ее можно преобрести (Киев)
Ланос 1.6
Заранее Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/69959-lyambda-datchik-kisloroda-s-podogrevom/
А подогрев есть откуда брать?
через релюшку.... от зажигания! или подогрев сам должен отключатся?
https://lanos.com.ua/topic/69959-lyambda-datchik-kisloroda-s-podogrevom/#findComment-1455509
Люди... вы гдееее??? :)
https://lanos.com.ua/topic/69959-lyambda-datchik-kisloroda-s-podogrevom/#findComment-1472762
Подогревом ДК управляет сам ЭБУ, оно само знает когда включить, когда выключить. Покрайней мере так на Микасах и Январях, да наверно и не только. Во вторых в каждом ДК своя мощность подогрева(у кого больше, у кого менше), и если он не родной, надо проверить подойдет ли он по мощности нагрева к драйверам нагрева ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/69959-lyambda-datchik-kisloroda-s-podogrevom/#findComment-1472806
Спасибо)
Ок а если стоковый? то какой тогда ставить?
https://lanos.com.ua/topic/69959-lyambda-datchik-kisloroda-s-podogrevom/#findComment-1473494
