Проблему заметил еще прошлой зимой, но тогда было не постоянно, а теперь каждое утро завожу машину и слышу как троит ( машина аж подергивается) и чем сильнее мороз тем дольше. При сильном морозе -10 я даже сцепление не брошу так как она может просто заглохнуть. Но через 40 - 60 секунд работа двигателя выравнивается перестает моргать чек и все хорошо. в одно утро завел и почти сразу заглушил выкрутил свечи и ни чего там особенного не увидел. ехать к спецам чтоб посмотрели ошибки бестолку, комп их не записывает!!! сенс 2006г. в чем может быть причина? куда лезть смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/
1. Возможно идет утечка тока через неисправый изолятор свечи или пробой в ВВ проводе. В темноте должны быть заметно.
2. Возможно умирает модуль зажигания. Если есть возможность - подкинуть заведомо исправный и проверить.
У меня проблема оказалась именно в модуле зажигания. Замена последнего решила проблему.
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1454956
Возможно свечи плохие. Прогреются и только тогда дают искру без пропусков.
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1454995
не, свечи нет, проблема началась еще прошлой зимой, а свечи уже стоят другие. и смотрел их, вроде все нормально.
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1455044
Что мешает продиагностировать? Какой автомобиль?
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1455110
Перечислю причины,которые придумал навскидку,в порядке увеличения затрат на ремонт.
1.Свечи.
2.Провода ВВ.
3.Чистка форсунок.
4.Падение компрессии в одном из цилиндров.
По четвертой причине,самой дорогой,возможно-закоксовка,поломка колец,прогорание прокладки,клапанов,износ ЦПГ,
да,еще из недорогого не включил регулировку клапанов,положение меток ГРМ.
Еще по топливной может фильтра.
Но это не все,могут быть и другие,более экзотические причины.
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1455133
Это 100% модуль зажигания.
У меня такое было - нарушена герметичность модуля, туда попадает влага - как результат перебои в работе искры.
Меняйте модуль.
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1455202
Что значить???
а свечи. и смотрел их, вроде все нормально.
Какого цвета???
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1455224
Что значить???
Какого цвета???
приблизительно цвета кирпича, но дело в том что свечи менял летом, а проблема началась еще прошлой зимой ......
сенс. но комп не запоминает ошибки... не знаю у всех так или только у меня, но это так. Список ошибок всегда пуст
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1455243
В Сенсе ошибки хранятся до отключения зажигания. Говорю Вам поменяйте модуль для проверки - уверен проблема в нём.
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1455272
да, проверю в ближайшие дни!
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1455277
Еще как вариант снимите клемму минусовую с аккума минут на 15, а потом когда оденете, потренируйте ЭБУ. Ключ зажигания 5 секунд вкл. далее 5 сек. выкл. Заоодно сбросите ошибку в ЭБУ, если она там есть.Удачи в ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1455281
Судя по подписи Вы с Донецка. Загляните на Баумана 12 (экс АТП 11462 Буденовский р-н ) Высокий бокс синими углами.
И все проверим. С 08,01, я работаю в ночь.
При таких симптомах ЭБУ должен выставлять ошибку. При условии что там еще не топтались руки тюнингистов. Сеня очень резво реагирует на мисфайры.
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1455402
у меня та же проблеба,только ещо синим дымом з глушака валит,и масло бросает на снег,а когда прогрелась,роботает нормально.Что ето,ремонт движка???на Сенсе.
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1459892
Мне все детали (по поршневой, сальники, прокладки, ремни и фильтры) обошлись в 1150-1250 грн. Ремонт головки блока с запчастями - 550 грн. Расточка блока и шлифовка коленвала - 400 грн. Замена шатунных втулок - 200 грн. Снять двигатель, разобрать, договориться с мастерами о срочном ремонте головки и блока, отвезти узлы на ремонт и забрать обратно, собрать двигатель, отрегулировать, установить на машину, запустить - 2000 грн. Бензин для того, чтобы отмыть двигатель (а там было от чего отмывать) и заправить машину для поездок с и за деталями - 200 грн. Масло - 200 грн. Чуть позже умер окончательно блок зажигания (давно надо было заменить), а это еще 500 грн. Итог 5300 грн.
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1460234
сколько денег нужно для кап.ремонт движка на Сенсе??
А сколько масла берет на тысячу и какой пробег,шо так опечалился.
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1460492
пробег 220 тыс.(где то 180тыс.на метане),поменял масло,фильтра,проехал 4тыс.и засветилась лампочка масла :appl: ,но недавно проверял компресию,хорошая была,взавтра опять проверю.в салоне выхлоп бенза воняет,невозможно ездить
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1460506
220тык-обычно достаточно только заменить кольца,заменить маслосьемные колпачки,а это не капиталка,текущий ремонт.
Масло перед выездом проверять нужно,хотя-бы раз в неделю,могут быть и просто утечки через сальники,прокладки-загорелась лампочка от недостатка масла-это уже аварийный случай,его там осталось литр-полтора.
А воняет в салоне отработанными газами-это совсем из другой оперы-отпустились гайки штанов,или прогорела прокладка за три рубля.
Это все при нормальной эксплуатации,если ездить пока загорится лампочка-то процессы износа двигателя ускоряются многократно.
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1460596
у моего секаса вся проблема біла из за перебитого проводка к форсунке :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/69949-troit-na-holodnuyu/#findComment-1469974
