Старые японские двухкассетники.
Коллекционирую старые мафоны. Некоторые язвительно хихикают над моим увлечением. А меня просто прёт от японских магнитол 70-80х годов. Имею Шарп, 2 Панасоника, Айву. Есть и др. Но не японцы. А у многих такие апараты просто валяются на антресолях или в гаражах
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/
2,9 тис   0
Недавно "похоронили" sony1973 года.... остался еще Фишер( немец) двухкасетный....где-то 1989-90 гг.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1454547
А чё "похоронили"? В смысле в мусорном баке? Оч жаль... Фишер тоже занятная магнитолка.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1454584
Экспонаты моей коллекции.
Змінено користувачем Mad Maik
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1455541
2,9 тис   0
Похоронили именно в мусоре. Братец тренировался разбирать технику..а вот собрать ума не хватило. Так и валялся лет 10 в разобраном состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1457810
У меня в гараже живет toshiba bombeat sx85 рабочий, только голова на первом деке уже барахлит... Чистый японец - отец с Афгана притаранил.
Змінено користувачем Buldozer
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1457825
Голову можно найти без проблем, например, со старого плеера. Мне много попадались не запиленные.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1474652
Упс, провтыкал, что обе деки с реверсом. Голоки обычные или спец. для реверса?
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1474654
Наверное неспец т.к. при реверсе подымается голлва и переворачивается.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1503873
она прсто сдигаеться без переворота
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1503878
хотя Вики пишет "В наиболее дорогих маннитофонах для этого применяются две раздельные головки ГВ/ГУ. Специализированные головки для фунции «реверс» (для кассетных магнитофонов) могут быть двух типов:
иметь пару сдвоенных стереоголовок (т. е. 4 дорожки);
стереоголовка с механизмом «переворачивания» на 180° (англ. flip-flop);
Также может использоваться обычная ГУ/ГВ, но ЛПМ магнитофона имеет специальный механизм для сдвига её по высоте."
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1503966
Буду в гараже - посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1505288
А у меня вот такой экземпляр сохранился, рабочий.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1508837
Прикольненькая . И как её зовут, а то на фото не видно.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1529105
За последних 2 месяца моя коллекция заметно расширилась.
1. Sharp WQ-T281Z. . Этот экземпляр был сделан для рынка Юго-Восточной Азии. Возможно был привезён из Афгана. Нашёл его на радиорынке и пожертвовал своей АЙВОЙ (обмен). Меня Шарпы больше привлекают. Был он в очень плохом состоянии; очень грязный. Работало только радио. Все регуляторы хрипели, подвесы на динамиках рассыпались, антена сломана. Жуть да и только. Жена поулыбалась - хлам приволок. На сегоднешний день магнитола отмыта и полностью восстановлена. 100% ная работоспособность. Жена больше не смеётся, говорит - для кухни само то.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1529114
и Змінено користувачем Mad Maik
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1529121
За Шарпом стоит MARKSOUND 329. Был успешно изъят у соседа из гаража в очень плохом состоянии.На данный момент отреставрирована лицевая панель (покрашена), но звуки пока не издаёт. Буду чинить.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1529125
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1529129
:rolleyes: У меня Rising, как новый был, до прошлого года. Племянник потянул за крышку деки, надломал крепление немного.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1529724
Не подскажете ето чей??
Сложно сказать однозначно, но явно не японец. А когда, примерно, он был изготовлен ( приобретён) ?
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1529909
Новое пополнение моей коллекции:
Panasonic RX-FT 510 со сгоревшим трансформатором. Подарен знакомым. Транс заменён на оригинальный. 100% работоспособен.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1529945
Пару недель назад , поменял у другого соседа DVD плеер ВВК на Sharp WQ-Т 202. Состояние косметики на 4. Наклейка на нём гламурненькая Работоспособность на 3. Не работали деки, левый канал (проблема с регулятором громкости). Вскрытие прошло успешно, да и опыт ремонта Твинов уже есть. На сегодняшний день магнитола полностью восстановлена.
и
Честно - ожидал лучшего от него. По сравнению с 281 Шарпом, 202 полный отстой. Скорее всего пойдёт на обмен на что-нибудь. Над Марксаундом ещё надо немного "поколдовать".
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1529974
med_gallery_55295_4213_267782.jpgЙому вже більше 25 років! Sanyo Змінено користувачем Genya_F
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1529977
Хотел я такую и себе взять на радиорынке, но оказалось, что в ней сломаны крышки подкасетников и внутри умела :( не одна сотня пруссаков, поэтому и не взял.
https://lanos.com.ua/topic/69932-starye-yaponskie-dvuhkassetniki/#findComment-1530494
