Нет звука совсем? Проверь, не коротит ли!
Ребятки! У кого такое было? Вчера динамики работали все. Сегодня заметил: пропал звук в переднем левом. Думал баланс, - нет. Перевёл на задние, там наоборот - правый не звучит. Грешу на магнитолу Кенвуд. Будем искать....
Темку переименовал в соответствии с тем содержанием, которое в ней появилось, для пущего удобства. Гарри Краннон.
https://lanos.com.ua/topic/69922-net-zvuka-sovsem-prover-ne-korotit-li/
3,6 тис   0
Причин много... Проверь не закоротило ли где канал.
https://lanos.com.ua/topic/69922-net-zvuka-sovsem-prover-ne-korotit-li/#findComment-1454616
Электроника это наука о контактах
В авто часто из-за вибраций и коррозии пропадает контакт, проверяй все разъёмы, колодки, скрутки или что там у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/69922-net-zvuka-sovsem-prover-ne-korotit-li/#findComment-1454782
Пропал контакт и что ? При чем тут другой канал если их 4 ?
Замкнул 1 провод на одном из каналов на масу, сработала защита, замолкло все.
Первым делом отпадают контактные клемы на задних динамиках, далее у кого как.
https://lanos.com.ua/topic/69922-net-zvuka-sovsem-prover-ne-korotit-li/#findComment-1469770
Эх павел первомауск!
Ты бы посмотрел когда тема начиналась. Зачем коротить выхода на землю? Радио от этого работать лучше не станет! :)
Причем речь идет о радио кенвоод. А там довольно грамотрно организована защита. причем каждая аварийная ситуация логируется процем радио и сохраняется в энергонезависимой памяти. Да... и при "замыкании" на дисплейчике возникает транспорант протект!
Первым делом отпадают контактные клемы на задних динамиках, Тоже полнейшая чушь!
Отпадает грязь от копыт лося. :) когда он быстро по кукурузе бежит. :)
Если речь идет о плохом контакте, так слабое место есть и оно не на динамиках а в междверных разъемах. :)
Ну или.... далее у кого как. :)
https://lanos.com.ua/topic/69922-net-zvuka-sovsem-prover-ne-korotit-li/#findComment-1469790
3,6 тис   0
Камрад, ты не совсем прав. Когда у меня в машине еще не каталось 12 килограмм усилителей а сзади вместо двух сабвуферов 10-го калибру стояли штатные гуделки, на левом откололась картонная колодка с проводами и закоротила на массу. Мафон (пионер) просто взял и отключил звук, весь, вообще. То есть дисплей типа работает, а звука нету. Я день искал что не так, в конце концов нашел эту расколотую колодку. Значит у товарища могут быть ровно те же проблемы, пусть и этот вариант пробьет, в конце концов это несложно.
https://lanos.com.ua/topic/69922-net-zvuka-sovsem-prover-ne-korotit-li/#findComment-1470236
2,5 тис   240
А у меня морду заглючило как то. То ли вставилась плохо, тол ли контакт пропал. Морду снял поставил назад, заиграло. Может клему не на долго с акума сдернуть или колодку отключить от мафона. Может где глюкануло. Бывает так, кратковременно снимешь питание с электроники и все на свои места становиться. С компами чаще всего так бывает.
https://lanos.com.ua/topic/69922-net-zvuka-sovsem-prover-ne-korotit-li/#findComment-1470336
Когда у меня в машине стояли штатные гуделки, на левом откололась картонная колодка с проводами и закоротила на массу. Мафон (пионер) просто взял и отключил звук, весь, вообще. То есть дисплей типа работает, а звука нету. Я день искал что не так, в конце концов нашел эту расколотую колодку. Значит у товарища могут быть ровно те же проблемы, пусть и этот вариант пробьет, в конце концов это несложно.
У моего брата было тоже самое. Не было звука от ГУ, хотя все признаки были. Поменялись магнитолами - у меня его мафон играет, у него мой - нет! Потом нашел: просто фишка с динамика слетела к магнитк примагнитилась!! Провода не висят всё красиво - но мафон в защиту уходит и молчит. Вот так!
https://lanos.com.ua/topic/69922-net-zvuka-sovsem-prover-ne-korotit-li/#findComment-1470369
спасибо даной теме, а то уже думал за новой магнитолой идти. Оказалось замыкание где то в правой двери. Место замыкания так и не нашел, все равно собирался провода менять
https://lanos.com.ua/topic/69922-net-zvuka-sovsem-prover-ne-korotit-li/#findComment-1535724
