Подойдёт ли генератор 97S.3701 на Сенс 2007 года (без кондея)
Всем доброго времени суток и скорейшего восстановления сил после Нового Года :)
Суть проблемы такова - накрывается родной генератор на Сене (97T.3701). Не суть важно что с ним (в других топиках обсуждал и с электриками разговаривал), менять буду однозначно.
Но увидел, что есть новый генератор 97S.3701 и идёт он на новые Сенсы с кондеями. Разница по описаниям и картинкам - разный шкив и ток в 73А вместо родного 65А.
Естественно раз уже менять, то хотелось бы на тот что помоШнее :) Но вот подойдёт ли? Зрительно вроде как только шкивом отличается, который можно и от старого гены открутить.
Собственно вопросы такие.
1 - сможно ли заменить шкив (подойдёт ли по посадочному размеру\креплению)?
2 - нет ли там других хитростей с проводами и проводкой чтоб не пришлось ещё чего мудрить?
Т.к. под рукой такого генератора нет чтоб поковырять в живую и посмотреть где чё, то соответственно обращаюсь к общественности. Может кто уже это делал или видел или есть под рукой и он может посмотреть, покрутить да сказать что и как. А то не хотелось бы заказать, получить посылочку а там вроде и гена, но втулить его никак :(
Заранее благодарю!
https://lanos.com.ua/topic/69921-podoydyot-li-generator-97s3701-na-sens-2007-goda-bez-kondeya/
Да, подойдет. Только можешь здесь немного помучится. Мне понадобилось:торцовая головка, большая попка, на 6-ти гранник одевал удлинитель(или можешь прям за ручейковый шкив браться попкой, только тогда шкив на помойку) и помощник
Все становится на штатные места
Змінено користувачем Slipa!
https://lanos.com.ua/topic/69921-podoydyot-li-generator-97s3701-na-sens-2007-goda-bez-kondeya/#findComment-1454392
Да, подойдет.
Отлично! Спасибо большое! Значит буду заказывать его.
https://lanos.com.ua/topic/69921-podoydyot-li-generator-97s3701-na-sens-2007-goda-bez-kondeya/#findComment-1454398
Поменяли или нет? А то у самого такая проблема. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/69921-podoydyot-li-generator-97s3701-na-sens-2007-goda-bez-kondeya/#findComment-1456606
В общем проще брать родной генератор. Я взял всё же 73 амперный и с этим есть некоторые проблемы.
А проблема в том что длина вала немного меньше чем у старого. В связи с этим возникают проблемы с заменой шкива от старого генератора - наложив шайбу и гровер уже не остаётся совсем длины чтоб закрутить гайку.
Остаются 2 варианта
1 - не менять шкив на генераторе, но тогда надо будет менять шкив привода генератора (а его ещё надо будет найти) на двигатели и покупать многоручьевый ремень.
2 - подобрать шайбу потоньше или гайку с фланцем и воспользоваться каким-нибудь резьбовым герметиком, чтоб гайка без гровера не раскрутилась (мой вариант - ибо парится со шкивом привода генератора не охота)
Так что лучше не придумывать себе головную боль и купить такой как установлен с завода и не пытаться выиграть лишнее 8 ампер, если на то нет надобности.
Если же кто-то всё же будет брать новый генератор и менять на нём шкив - заранее запаситесь накидным ключём на 24 с искривлённой ручкой типа такого
Иначе будет тяжело подобраться к гайке. Ну и набор шестигранников нужен будет чтоб удерживать вал.
https://lanos.com.ua/topic/69921-podoydyot-li-generator-97s3701-na-sens-2007-goda-bez-kondeya/#findComment-1461209
