У меня проблема такого характера при постановки на охрану на брилке показывает что он не закрыт и включается сирена и когда машина работает тоже работает сирена,а когда открываешь багажник она умолкает.В чем может причина может концевик не исправен и где он стоит?
https://lanos.com.ua/topic/69917-signalizatsiya/
В машине, в момент поставновки авто на охрану, свет салонный горит?
https://lanos.com.ua/topic/69917-signalizatsiya/#findComment-1454285
кто он? для начала бы более внятно объяснить, и желательно с знаками препинания. скорее всего недожимается концевик капота, если сигналка бюджетная, то багажник и капот висят на одном проводе. проверь концевой капота
https://lanos.com.ua/topic/69917-signalizatsiya/#findComment-1454690
Скажите тогда, что за модель сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/69917-signalizatsiya/#findComment-1454778
шериф ZX925.Сегодня был в салоне сказали что масса плохая и переделали.А теперь как включаешь первую передачу опять начинает гудеть,я теперь если честно в растерености что может еще??
https://lanos.com.ua/topic/69917-signalizatsiya/#findComment-1454789
А кто Вам ставил сигналку, и когда?
https://lanos.com.ua/topic/69917-signalizatsiya/#findComment-1455070
Если в Шерифе плохая масса, то сирена работает постоянно но гораздо тише. У Вас такой симптом? От передачи не зависит никак.
https://lanos.com.ua/topic/69917-signalizatsiya/#findComment-1455216
Да работает тихо
Значит, всё-таки, массы нет совсем. Пересмотрите её снова.
https://lanos.com.ua/topic/69917-signalizatsiya/#findComment-1455235
Да Вы были правы причина была в плохой массе.Теперь работает все нормально.Спасибо всем за помощь :)
https://lanos.com.ua/topic/69917-signalizatsiya/#findComment-1464967
На здоровье. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/69917-signalizatsiya/#findComment-1464982
