правильно ли ведут себя ламбда и ДАД? большой расход
а свечной ключ не подойдет???
нет
лямда на 22, а свеча на 21
https://lanos.com.ua/topic/69902-pravilno-li-vedut-sebya-lambda-i-dad-bolshoy-rashod/page/2/#findComment-1454654
2,7 тис   10
Я выкручивал обычным советским ключом на 22, ничего не спиливал и не отрезал. Снял термоэкран и ключом под углом датчик захватил. К моему удивлению, открутился достаточно легко.
https://lanos.com.ua/topic/69902-pravilno-li-vedut-sebya-lambda-i-dad-bolshoy-rashod/page/2/#findComment-1454667
по новым данным возможно у меня отключена лз в прошивке.
как проверить пока думаю
https://lanos.com.ua/topic/69902-pravilno-li-vedut-sebya-lambda-i-dad-bolshoy-rashod/page/2/#findComment-1454704
Элементарно.
1способ. Устроить подсос.
2способ. В сканере зайти в исполнительные мех-мы. И подвигать смесь в бедно-богато.
И наблюдать за показаниями ДК и коррекцией.
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/69902-pravilno-li-vedut-sebya-lambda-i-dad-bolshoy-rashod/page/2/#findComment-1454743
короче ДК отключен в ЭБУ.
а дело в термостате.
https://lanos.com.ua/topic/69902-pravilno-li-vedut-sebya-lambda-i-dad-bolshoy-rashod/page/2/#findComment-1455399
на диагностике под подозрения попал только термостат и частично свечи.
но т.к. на горячу термостат проверить сложно, проверял дома. на холодную...
и результаты для меня не очевидны.
верхний патрубок теплеет действительно постепенно, параллельно росту температуры ож....но
нижний начинает греться резко и на высокой температуре за 80....
нормально это или нет непонятно.
https://lanos.com.ua/topic/69902-pravilno-li-vedut-sebya-lambda-i-dad-bolshoy-rashod/page/2/#findComment-1457072
2,1 тис   34
ну нижний патрубок от радиатора должен почти сразу стать горячеватым при резком начале открытия термостата!80 градусов это немного рановато ,будете менять термостат ?ставьте термостат погорячее.. на 92 градуса..температурный режим у двигателя будет более правильным,у себя проверял начало ткрытия термостата--датчик температуры поместил в бачок разширительный и закрыл крышку...при 90 градусов(думая в бачке жидкость на пару градусов холодней) термос начал открыватся и нижний патрубок стал из холодного сразу горячим
https://lanos.com.ua/topic/69902-pravilno-li-vedut-sebya-lambda-i-dad-bolshoy-rashod/page/2/#findComment-1457585
проверю компом насчет 80 и подумаю.
просто судя по скринам в теме и поведению термостата с ним все ок.
а вообще вилать он на диагностике что то сделал....свечи стали в идеале.
Змінено користувачем TIGRA
удалил дубль
https://lanos.com.ua/topic/69902-pravilno-li-vedut-sebya-lambda-i-dad-bolshoy-rashod/page/2/#findComment-1457744
