предохранитель14 (контакт 30 дальний свет) читайте сообщение выше там есть картинка на ней все видно и есть картинка на которой написана расшифровка
Так по Вашей картинке и расшифровке это предохранитель Ef 19 (позиция 14), который отвечает за реле фар, переключатели света фар, указатели поворота.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453380
Да, это он и есть, но бензонасос почему отключается? Электрик сказал, что может соли, может такое произойти от солей, могли ли от этого повредится контакты или от чего вообще могло такое произойти? но там еще один предохранитель (позиция 17) в блоке у ног водителя тоже начал перегорать, он отвечает за реле бензонасоса ЭБУ двигателя, ЭБУ АКП (цепи питания от включения зажигания) и сгорел еще один предохранитель (позиция 11) в блоке у ног водителя и начал дымится и плавиться блок предохранителей под капотом
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453508
... и начал дымится и плавиться блок предохранителей под капотом
После этого не один форумный совет Вам не поможет- езжайте к электрику. Как минимум Ваша проводка нуждается в квалифицированном ремонте, максимум потребуется замена. Почему-то мне так кажется что у Вас там такое накурочено, что не каждый электрик возмется. Я прав?
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453531
да дело в том, что в связи с праздником все работать начинают только 3-го числа, а на работу не сильно хочется кататься каждый день своим ходом по двадцать пять километров в одну сторону...да и электрик по соседству сказал может соли или прочистить контакты нужно но сам он еще ситуации не видел...надеюсь что завтра посмотрит
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453555
... и сгорел еще один предохранитель (позиция 11) в блоке у ног водителя и начал дымится и плавиться блок предохранителей под капотом
Поддерживаю предидущие советы. Уже начались осложнения - Вам точно к доктору! Наверняка пошли последовательные цепи, тут и не каждый електрик разберётся, и дальше-пуще. Не рискуйте, так и до пожара недалеко. Я бы после такого и на стоянке минусовую клему снял бы, машину замкнуть механически, бог сней, с сигнализацией, а то и машина нафиг... может там мышка завелась (не в гараже машина?)
Удачи в ремонте, буду следить за темой, отпишитесь.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453570
да клему отсоеденили, самим страшно что может что-то страшное случиться не дай Боже, нет машина все время на улице находится...спасибо Вам!
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453622
С таким набором глюков - больше смахивает на перетирание жгута об крыло возле блока предохранителей в моторном отсеке...
Хотя также смахивает на самостоятельное лечение с последующим горением всего что можно.
P.S: Как говорят в нашем сервисцентре: благодаря тому, что клиент ремонтирует самостоятельно - мы зарабатываем больше...
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453635
спасибо за советы, машина уже двое суток стоит ждем электрика.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453706
Сомневаюсь, что чистка контактов поможет. Раз начали гореть предохранители и в салоне, то поддерживаю предыдущие советы. Вывод один - только к электрику.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453711
я не считаю замену предохранителя и снятие клемы самостоятельным лечением! Спасибо Вам за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453712
Удачи в ремонте!И пошли Вам Бог профессионала! Не забудьте отписаться, когда проблема будет устранена.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453726
спасибо Вам, обязательно отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1453749
Всем спасибо за советы и старание помочь с появившейся проблемой! Машину смотрел электрик, но как бы не было странно не одной из причин не нашел, при нем она и завелась и работала нормально, с контактами тоже все Ок и сейчас работает нормально как не в чем не бывало видимо усталость бывает не только у людей но и машин))!
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1457915
Я бы не расслаблялся. Само оно не могло пройти. Думаю где-то иногда, как сказали выше, перетерся жгут проводов и коротит на массу. Так что лучше съездить к хорошему электрику пока она заводится, чтоб все досконально проверили. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1457931
:) - это напоминает мне мою предыдущую работу, когда девченки просили мою фотографию и обещали ее прикладывать к принтерам и компьютерам, дабы те боялись и начинали работать :D
Собственно в моем присутствии вся техника работала, а в отсутствии - вырубалась. Вот они фотку и просили.
Возможно у Вас авто испугалось электрика :D или Вы просто перепугались сильнее чем надо было...
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1458137
Наверное так и есть))
Со жгутом все Ок, его проверяли
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/page/2/#findComment-1458873
