всех с новым годом! у меня появилась огромная проблема,как раз в день нового года, в подкапотном отсеке есть блок с предохранителями, вот в нем есть ряд предохранителей от 10-го до 21-го найменования, и нистого нисчего начал гореть предохранитель номер 14, и горит он только ключ зажигания повернул сразу же и перегорает, ставлю новый и опять, ставлю большего найменования( та 30 амперный) и он горит, а по книжке там должен стоять 25 ампер. Но самое главное то, что когда он перегорает то пропадает свет ближний и дальний и еще не работает бензонасос. На газу можно ездить, а вот на бензин переключиться нельзя, так как бензонасос не работает. Сразу скажу что насос рабочий. Я уже перечистил контакты, менял предохранители другие, ну может они влияют на мой предохранитель, ничего. Словом ищу проблему и жду срветов так как ездить надо а машина не заводиться раз, и вечером света нет это два, помогите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/
С Новым Годом!!!Я советую не увеличивайте номинал сопротивления , спалите машину.Как вариант откиньте реле бензонасоса, проверьте его сначала, а потом можно колодки откидывать на фарах,по очереди левая, правая, так найдете где коротит.Главное чтоб предохранителей хватило.А может лучше фары сначала а потом бензонасос? Но все равно я бы реле бензонасоса вытянул, чтоб наверняка было.
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1452936
вытягивала реле бензонасоса, ничего, горит предохранитель. В фарах штекер тоже вытягивала опять ничего, горит предохранитель и все. Так он горит когда фары выключенные, просто зажигание включается и он щелк и сгорел. и еще я вот посмотрела там когда вставляешь предохранитель в бухту он жешь одним концом в один раз входит а другим в другой паз, так вот я посмотрела под блок этот а там к одному пазу подходит два провода вместе а к другому ничего, пустой кончик бухты. это что так и надо что бы было? уже почти все предохранители закончились, в голову не лезит в чем может быть проблема
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1452942
Ув. Лида! Вы сначала уточните, где горит этот предохранитель, в салоне или в моторном отсеке.
То, что в салоне к клемнику подходит два провода а с другой нету, так и должно быть, там шина с другой стороны стоит внутри блока.
Если горит предохранитель в салоне, то скорее всего проблемы с генератором. Нужно смотреть состояние провода зарядки и цепи его возбуждения.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1452962
Если я правильно понял, то горит предохранитель в моторном отсеке.
в подкапотном отсеке есть блок с предохранителями, вот в нем есть ряд предохранителей...
По идее, эти предохранители отвечают за наружные эл. приборы автомобиля. Собственно там и проблема (пропадает ближни и дальний свет).
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453010
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453032
В моторном отсеке предохр. №14 отвечает за лампы габаритного света правого борта и подсветки номерного знака( номинал 10А), а вот №19 и есть 25А и отвечает за свет фар; в цепи контакта реле бензонасоса находится предохр.№16.Как-то не складывается до кучи свет и бензонасос. Вы ничего не путаете с номером предохранителя?
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453044
предохранитель находится в моторном отсеке. и там он точно 14 по мануалу ланосовском. если его вытянуть то не работает вообще свет,кроме габаритов, и почемуто не работает бензонасос, не знаю почему. Вот я села в машину, еще ключ зажигания не повернула, ближний работает и дальний моргает, только поворачиваю ключ зажигания слышу как бензонасос только ничинает гудеть и раз под капотом слышно хлопок и бензонасос сразу перестает работать,машина не заводиться и света нет. Но вот момент- машина завелась, предохранитель не сгорел, и машина начала работать так вот, она работает некоторое время(5-10мин.) и потом слышно опять хлопок, это предохранитель сгорел и машина раз и глохнет, насос перестает работать и света нет. что за ерунда? так не могу никуда уехать. поменяла кучу предохранителей, мне и почистили контакты, поменяли реле бензонасоса, то оказалось что сгорело, а проблема не уходит.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453095
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453106
вот схема
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453113
вот схема
именно онна, и там номер 14 предохранитель он самый и горит и происходит все то что я высше описывала.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453114
Блин!
При чем здесь бензонасос? ЕФ14 отвечает за габаритные огни и подсветку номера.
Какого х... в головной свет лезть?
Определитесь пожалуйста, устанавливалось или нет в машину какое то не стандартное световое оборудование. Может рамка подсветки номера другая или чтото по электрике салона . Чуйка у меня, что тут косяк в шаловливых руцях либо установщика какого нибудь либо владельца. С такими симптомами и такой последовательностью перегорания не должно быть априори.
Ув. Лида рассказывайте , кто у вас шустрил по электрике в машине!
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453128
Блин!
за габариты у меня отвечает ЕФ 20
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453137
Горит предохранитель Ef19 на 25 Ампер, отвечающий за ближний и дальний свет. Каким образом это влияет на работу бензонасоса, мне не понятно. Возможно на этот предохранитель подключена сигнализация. Попробуйте заменить реле на рисунке под номером 23
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453138
Кто умный а кто красивый? :)
Так какой фьюз горит 14 или 20?
Повторяюсь!
Если 14 то, нужно смотреть последствие кривых электроподключений!
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453139
у меня ЕФ 20 отвечает за габариты (проверял методом подбора (вытаскивал предохранитель и смотрел что меняется) у меня все так как по мануалу, а именно ЕФ 14 отвечает за свет, но вопрос в другом почему он перегорает и отключается бензонасос? И почему именно тогда, когда включаю зажигание, оно может быть взаимосвязано между собой свет и бензонасос именно при зажигании?
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453147
Повторяюсь!
Именно 14
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453149
Машина точно ланос? :)
При чем здесь бензонасос? И кто это определяен назначение предохранителей путем вытягивания и проверти, что отключилось? Нужно просто посмотреть на крышку блока предохранителей и там все желтым по черному написано, в основном по английски и по польски. Иногда только по английски.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453150
Конечно ланос 1.5 ! так по мануалу и написано предохранитель14 (контакт 30 дальний свет) читайте сообщение выше там есть картинка на ней все видно и есть картинка на которой написана расшифровка, а для себя я и проверяла физически за что отвечает этот предохранитель методом вытаскивания и наблюдения, проверки, это ж самый надежный и простой способ, зачем чтото читать на английски на крышке(а вдруг она менялась)и если там не так идти тогда в ложном направлении??? незнаю чего бензонасос отключаеться это ж и хочу выяснить и чего предохранитель горит только включив зажигание?
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453154
EF14 будет гореть, если перегорела одна из ламп подсветки ориентировочно на правой стороне авто и при этом замкнулись усики в лампе между собой или замыкание в патроне одной из ламп.
Как следствие, при таком раскладе, будет гореть и EF20.
Если EF20 без EF14 - не горит, то однозначно проблема в цепи подсветки правого габаритного фонаря, лампы подсветки номера, заднего фонаря...
Ну и как вариант, описанный выше, - кто то перегрузил цепь лишней нагрузкой. Но на бензонасос эти предохранители никак не влияют.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453192
так нужно заменить лампу или лучше проверить саму цепь?
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453195
Лучше поехать к электрику.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453221
mich_ya абсолютно верно написал! Я Вам тоже самое писал несколько постов назад, Igr44 тоже пишет об этом! Пора делать выводы, а не просто методом "тыка" выдёргивать предохранители,тем более, что последовательных цепей предохранителей много. Прошу прощения, если написал резковато :beer: На газу все режимы освещения проверяли, всё работает или тоже предохранитель горит?
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453233
В данной теме - это наилучший ответ!
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453250
предохранитель горит и на газу и на бензине, но предохранитель горит даже тогда, когда свет не включаешь.
https://lanos.com.ua/topic/69864-gorit-predohranitel-nomer-14/#findComment-1453359
