Вопрос по правильности показаний бортовыми компьютерами
Поставил себе multitronics 1031UPL подключил к ЭБУ протокол автоопределился "ДЭУ 3". Положение дросельной заслонки на холостых показывает 12%, хотя она физически закрыта, и расход у меня увеличен 12-13л по городу. Вопрос у кого как показывают бортовики, и какой расход? Машина Lanos SX, FSO
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/
у меня Lanos 1.4 стоит multitronics 1031U на холостом показывает 0. глушу машину, включаю зажигание при нажатии на "газульку" наблюдаю плавное изменение от 0 до100 . работает по протоколу Микас 76
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-156992
Вопрос раз: на кой плодить еще одну тему. Продолжал бы в предыдущей...
Вопрос два: (писал уже ...надцать раз) какой тип ЭБУ такой выбираем протокол.
Для примера, у меня ЭБУ как на Авейках (MR140 или HV 240, не помню) , протокол установлен Aveo. Пробовал сходные протоколы Аvео2, OBD2Q, ODB2S и еще какие-то.
Так вот мой БК на протоколе Aveo2 только часть параметров показывал правильными. На OBD2Q полную белиберду и на ...S более похожее на правду, но с ОЧЕНЬ большими погрешностями.
Дальше продолжать??? :x
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-157064
На Сенсе и Ланосе 1,4 и должен показывать 0. А на Ланосах 1,5 и 1,6 показывает 12 % и это правильно!!!
У меня Сенс с multitronics 1031U показывает 0%
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-157080
Железный аргумент!
Ничего если я здесь поумничаю и напишу следующее, что на Сенсе ставят ЭБУ Микас 7, на Ланос FSO - IEFI, ITMS, на Ланос 1.4 ставят Микас 10+, он же Микас 11, но не ГАЗиковый. Честно, могу где-то и ошибится, я не занимаюсь чип-тюнингом, но прежде чем занятся подбором бортовика перелопатил кучу инфы на эти темы, что-то и забылось.
А что говорят не БК, а профессиональные и полупрофессиональные девайсы и проги? Тоже 12%?
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-157107
у меня Gamma GF240 показывает 3%
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-157114
А у меня БК Спорт-4.2. Ему без разницы какой ЭБУ. Мой БК диагностикой авто не занимается. Не его и не моё это дело. :D Диагностику на СТО проведут, если нужно.
Процент открытия дросселя лично мне ни о чём полезном особо не говорит, есть расход топлива в л/час или мгновенный. Его вполне достаточно, чтобы видеть насколько давишь педаль газа.
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-157161
Контроллер у меня KDAC YAFU такого нет в поддержке мультика, но вроде на протоколе ДЭУ-3 (IEFI-S) показывает данные похожие на правду. В общем буду диагностировать через ПК или сканер и тогда сравню показания.
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-157167
Ура! Наконец-то!!! Вразумительный вывод!!!
Ты ДПДЗ полностью замерил?
Держи в курсе и переименуй тему по теме. Так буде более понятно.
Прости за наезды... Достали темы-клоны и бестолковые ляпы. Нет, не твои...
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-157186
у меня тоже стоит такой девайс на Lanos1,5. по к-линии определил эбу как daewoo2. заслонка - 11% на хх. Погрешность скорости 48%. Никак не могу откалибровать. Проезжаю на работу каждый день одно и то же расстояние, БК показывает всегда разное с отличием 200-300 м на 9 км.
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-157214
1.6 с таким же ЭБУ как у топикстартера. БК мультик 1031U. Дроссель также 12%
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-157512
papasumy попробуй поустанавливать другие протоколы, в ручную, у меня когда как ему захочется то определяет дэу-1, то дэу-3, на дэу-3 данные наиболее похожие на правду, скорость отклонение где то 10-13% от спидометра, вроде так и должно, а на дэу-1 ваще при стоячей машине скорость 242км, температура ОЖ минус 40 градусов, кстати на дэу-2 показания похожи на дэу-1. Я завтра буду диагностироваться с ПК. По результату отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-157581
Пока что не получилосьзаехать на диагностику, уже после праздников.
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-159387
Поставил себе тоже multitronics 1031UPL подключил к ЭБУ протокол автоопределился "ДЭУ 3". Положение дросельной заслонки на холостых показывает 11% - 12%, Поправка скрорости 2 на резине 185/60/14 на стоковых дисках. Поправка в расход 50. По городу 8-10, по трасе 6,8 - 7,8л. Машина ланос 1,6 2002 года кореец.
https://lanos.com.ua/topic/6986-vopros-po-pravilnosti-pokazaniy-bortovymi-kompyuterami/#findComment-160644
