Сегодня подарили динамик сабовый
Помогите сделать для него коробку
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/
вот,
самый лучший тебе помощник. Читай, качай, делай!
ЗЫ: хочешь хорошую коробку-делай ее из фанеры ;) Долго, трудоемко, неудобно, но качественно!
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1452391
Не спеши колотить саб. LSP Lab лучше считает, а еще лучше снять параметры Тиля-Смолла и от них плясать. Serge_G может поможет в Киеве, в других городах тоже есть специалисты. По самой технике изготовления я тебе чуть позже кину ссылки.
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1452396
JBL спікер шоп рахує досить точно. Немає сенсу гратися з іншими програмами, виходить майже те ж саме.
Я не думаю, якщо користувач запитав як розрахувати короб, то він знає як знімати параметри Тіля-Смола. Не той випадок і не той динамік. Це просто лишня писанина. Для цього динаміку з головою достатньо і парамтерів ТС, які надав сам виробник. Звісно ж, якщо користувач вирішить рахувати все спікер шопом або іншою програмою.
____Параметр Thiele & Small
Номинальное сопротивление: 4 Ом
d (мм) : 206
d (дюймы) : 8.11
Rdc(Ом) : 3,0
Fs(Гц) : 40
Qts: 0.56
Qes: 0,63
Qms: 4.65
Vas (в литрах) : 27
Vas (в куб. футах) : 0,95
Mms (г) : 112
Lvc (мГ) : 2.03
Xmax (мм) : 7,5
Xmax (дюймы) : 0,295
BL™: 11,2
Объем корпуса: 17.6Lit
Резонансные частоты: 35 Гц
________________________________________________________________________________________________________________________
Який ящик хочеш робити? Фазоінверторного типу (фи) чи закритий ящик (ЗЯ) ? З Фи можна добититися більшого звукового тиску, але об'єм короба буде більший.
Рекомендований виробником ЗЯ для даного динаміку 17,6л. Робимо корпус на 20л , мінус об'єм самого динаміку з магнітною системою і вписуємось в даний об'єм.
Зовнішні розміри короба виходять такі: висота 30см, ширина 30 см, глибина 32см. Внутрішній об'єм виходить 20л. Розміри корпуса прораховані при використанні ДСП або МДФ товщиною 16мм.
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1452420
x_omega_x Спасибо за помощь, буду делать ЗЯ ящик
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1452426
Омега, а ты загнал параметры в спикершоп и поглядел?
может он вообще нифига не ящичный. что скорее всего)))
недавно делал для соньки короб. правда модель другая.
усилитель и проводку огласите.
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1452690
По параметрам ящик. Сам проверь :) Я бы лично свозил его на померять, но в принципе и так сойдет, тем более тс вряд ли будет учитывать передаточную функцию салона :D
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1452730
Уссилок
провода буду завтра покупать
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1453071
Уссилок
акустическое просветление в задней полке есть?
или овалы стоят?
не берите вы эти "установочные" комплекты проводов. а то и без того славный усилитель будет задушен.
ребята, ЗЯ, это хорошо. но его кормить надо.
если задняя полка герметичная (т.е. нету дыр в ней), то этого саба Вообще слышно не будет. ну будет... что то там подпукивать в багажнике, непонятно что.
а колотить коробку, покупать провода, ставить усилитель ради "чтобы что то, неизвестно что, пукало в багажнике"... решать вам...
глядел я в спикершопе. и где же это ящичный динамик? как вы это вообще определяете? один хрен отдача уменьшается. в -3дб ровная.
в ФИ мего отдачи тоже нету. но уже что то)))
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1453234
или овалы стоят?
Отношение резонанса к добротности дает число 71... Это значит что можно выбирать либо ЗЯ либо ФИ... Т.е. вроде как компромиссный динамик... Но это все по данным производителя, которые РЕДКО соответствуют действительности, тем более для товара в данной ценовой категории... ИМХО прежде принимать решение какой корпус делать (ЗЯ или ФИ) необходимо получить реальные ТС характеристики по этому дину...
ПыСы. Рекомендация производителя ящик 17.6 литра относится скорее всего к размеру ящика под ФИ, т.к. далее указана резонансная частота 35 ГЦ, скорее всего частота настройки фазоинвертора, которая хорошо подходит для динамика с резонансом в 40 Гц по данным производителя...
Змінено користувачем harman1971
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1456735
Прошу допомогти мені, в мене є ось такий апаратік
. Але трошки не подобається бас, він якийсь грубий. На днях слухав сабвуфер ось з таким фазоінвертором . Хто допоможе розрахувати короб під мій динамік, пробував сам ну не виходить.
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1478507
не факт что станет лучше. у JBL бас всегда был сухой и жесткий, на любителя. Слушал и ставил разные JBLи с разными усилителями, но бас очень похож у всех. если нужен мягкий глубокий бас, бери другой динамик. из недорогих очень приятно звучит Prology
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1478650
, Дякую, буду щось думать.
https://lanos.com.ua/topic/69851-pomogite-rasschitat-sabvufer/#findComment-1478695
