Датчик в КПП Lanos/Sens
Очень нужна информация про датчик в КПП Lanos/Sens:
- Сколько импульсов за оборот
- Природа импульсов (или это замыкание сигнального контакта на землю, или на +)
- Данные с датчика идут только на спидак или еще и на мозги?
https://lanos.com.ua/topic/6984-datchik-v-kpp-lanossens/
тебе поможет поиск и электросхема
https://lanos.com.ua/topic/6984-datchik-v-kpp-lanossens/#findComment-156628
Поиск не помог, а по электросхеме нашел ответ только на 3-й вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/6984-datchik-v-kpp-lanossens/#findComment-156638
Если память не обманывает то датчик холла там
https://lanos.com.ua/topic/6984-datchik-v-kpp-lanossens/#findComment-156654
Я так понимаю, что в таком случае он не коротит "сигнал" на землю, а выдает элестрические импульсы, преобразованные из магнитных.
Осталось только разобраться, на сколько он импульсов.
https://lanos.com.ua/topic/6984-datchik-v-kpp-lanossens/#findComment-156786
6 импульсов на метр
сигнал идет и в ЭБУ и на приборку
https://lanos.com.ua/topic/6984-datchik-v-kpp-lanossens/#findComment-156804
Спасибо! Исчерпывающе! Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/6984-datchik-v-kpp-lanossens/#findComment-157248
6 импульсов на метр
В разных машинах по-разному. У меня SX, стоИт таксометр. Калибруется он по количеству импульсов в километре. После калибровки - 6130 за 1 км. Но в общем да, примерно эта цифра колеблется в районе 6 импульсов за 1 метр. А у товарища SENS, и у него другое значение, не скажу какое ибо не помню.
https://lanos.com.ua/topic/6984-datchik-v-kpp-lanossens/#findComment-157511
Ребята, а никто не пробовал отключать датчик от ЭБУ? Что происходит? Имеется просто ввиду, что может можно поменять датчик на другое количество импульсов, при не подключать его к ЭБУ, а только к приборке, чтоб избежать гемора с перенастройкой ЭБУ под другой датчик (если такое вообще возможно, без цифровых множителей и делителей...)
https://lanos.com.ua/topic/6984-datchik-v-kpp-lanossens/#findComment-157725
Будет гореть лампочка и увеличится расход.
https://lanos.com.ua/topic/6984-datchik-v-kpp-lanossens/#findComment-157956
Я так понял, будет гореть "Check engine"... Ну что ж... Это конечно заметно привносит гемора в работу, но придется или делитель паять или брать опелевский датчик...
Кстати, может кто знает, как ведет себя ЭБУ с датчиком на другое количество импульсов?.. Скажем, на 13?.. Судя по всему, если ЭБУ напрямую зависит от датчика, то расход должен уменьшиться, при этом динамика заметно ухудшится... Так?..
https://lanos.com.ua/topic/6984-datchik-v-kpp-lanossens/#findComment-158466
