Поплавился блок предохранителей!
Всем доброго дня. Вобщем,такая ситуация - плавился у меня как-то предохранитель на туманки два раза, так что аж гнездо заплывало. Второй раз поменял и забыл на время..а вчера еду и вроде слабый запах в салоне.Остановился,все просмотрел.В блоке по капотом все норм. А когда заглянул в монтажный блок предохр. в салоне, аж страшно стало -блок поплавился сверху,гнезда предохранителей на 10 верхних ели-ели остались. Вытащил эти предохранители -все в расплавленной пластмассе.Причем предохранители сами вроде как целы!
Шо це може бути?? Понимаю,что теперь срочно к єлектрику,но это не раньше понедельника,из-за работы, а сейчас и ездить стремно как-то. Если есть знакомый хороший электрик - порекомендуйте, пожалуйста...
https://lanos.com.ua/topic/69799-poplavilsya-blok-predohraniteley/
Приветствую, однозначно где-то идет короткое замыкание, у меня была аналогичная ситуация.
Закоротил на корпус плафон освещения в багажнике, предохранитель сработал, но эл.дуга осталась.
В результате в салоне запахло паленым пластиком, повалил слабый дымок из под торпеды. Остановился чтобы осмотреться, и как результат оплавленный в верхней части блок предохранителей, и оплавленный (или вернее сплавленный жгут проводки до багажника).
Хорошо что быстро нашел электрика, сидели с ним 3 часа перебирали, вырезали и восстанавливали проводку.
На месте оплавленного гнезда предохранителя обрезали проводку и сделали вывод на отдельный (от всего блока) мобильный предохранитель.
Вывод: найти причину короткого замыкания и устранить, а для этого либо надо самому разбираться в электрике, либо не тянуть время и искать окно для работы с электриком... а то так можно спалить (не дай бог) и машину...
Змінено користувачем augur
https://lanos.com.ua/topic/69799-poplavilsya-blok-predohraniteley/#findComment-1451036
похоже на какие-то сильноточные утечки в прододке (протертая изоляция, подкорачивание). внимательно осматривать проводку, все скрутки, места, где она могла тереться и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/69799-poplavilsya-blok-predohraniteley/#findComment-1451038
Первое, что протирается и коротит - изоляция проводов к плафону багажника. Там под задней полкой на железе просто лежат. Горит Ф1 под ногами, пропадает свет в багажнике, салоне и пауза дворников.
https://lanos.com.ua/topic/69799-poplavilsya-blok-predohraniteley/#findComment-1451177
-какой предохранитель использовался? Случайно не прозрачный цветной?
https://lanos.com.ua/topic/69799-poplavilsya-blok-predohraniteley/#findComment-1454243
