Виникла ідея :idea:
В гаражі у мене валяється старий APC Back-UPS, розміром з цеглу. Параметрів не пам"ятаю, але комп раніше на ньому працював до 15 хв. Батарея з часом прийшла в негодність. Купляти нову не було потреби (за 2 роки експлуатації пригодився тільки 1 раз). От і валяється УПСик без потреби, викинути шкода було.
По ідеї, в ньому акум на 12В. А якщо його викинути і підключити до машинного акума, то вийде інвертор на 220В. Хто що скаже?
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/
Если там есть "холодный" пуск, то можно, ну и охлаждение принудительное, ибо через 30мин транзисторы погорят.
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-156488
У меня есть лишний упс, использую по другому: когда небыло света на борщаге за эту зиму два раза, подключал лампочку на 30 Вт - хватило на 2 часа работы. Есть идея модернизировать устройство, а именно подключить энергосберегающую лампу на 9-11 Вт, думаю хватит на больше, правда редко пригождается, но с маленьким ребенком самое оно
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-156501
не должно ни чего погореть он просто вырубится и все :shock:
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-156515
Ярмола младший еще год назад такое делал
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-156524
А детальніше можна?
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-156562
Интерестно узнать как можно сделать такой девайсик, у меня штук пять ЮПСов со сдохшими баратеями валяется.
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-156575
.. я так давно уже пользуюсь, :wink: вот только есть один нюанс: Mustek 400 работает без ограничения по времени, а более новый на 600VA только 15 минут, охлаждение непричём, видимо в "мозгах" зашито. надо будет еще с АРС поигратся. :twisted: ..
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-156677
А детальніше можна?
Взял обычный бесперебойник 400VA 240W выкинул аккум который там стоял, перекинул контакты (те которые шли от аккума подал в разьем который шел на резетку), отрезал землю от греха подальше, спикер убил, шоб не пищал падла. Провод от аккума в салон протянул отдельно (обычный компьютерный провод, отрезал тока вилку). При необходимости вставляешь конец в упс, а на выходные разьемы смартовый удлинитель 1,5 метра 5 резеток. Тыкай шо хошь. Пробовал подключать лампу на 200 ватт - работает без проблем. Стоковый предохранитель упса, который там стоит лучше сразу закоротить проволокой - при тестовых включениях спалил 2 штуки.
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-156821
Дякую за корисні поради!
Так і зроблю. Про результати відпишусь :)
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-157675
3,3 тис   1
АПС вроде как не стартует от аккумулятора, ему для запуска 220 нужно, так что может и не получится.
А в гараже намного эффективней использовать светодиодную лампу, напрямую от 12В, гореть будет принципиально дольше.
Хотя, если УПС уже есть - вай нот.
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-157742
Оленевод
Некоторые стартуют, некоторые нет... Кстати светодиодные лампы менее эффективны чем люминесцентные.
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-157847
3,3 тис   1
Оленевод
Эт смотря как сравнивать.. Если учесть что КПД инвертолра 12В-220В будет не больше 30%, то эффективность можно и пересмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-157991
30% ???? :shock: Что-то маловато будет как для электрического устройства...
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-158390
3,3 тис   1
Можешь замерить. При умножении напряжения больше чем в пять раз - больше не получается.
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-158449
Посоветовался даже со специалистом )
КПД-30% для преобразователей 12-220В - нонсенс...
Для обычных 90-95%, для мощных (3-5 кВт) 80-85%...
С чего бы при умножении хоть в 5 хоть в 20 раз такие потери?
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-158536
Звіт про проведену роботу:
УПСік був такий:
APC Back-UPS CS, 300 Watts / 500 VA,Input 230V / Output 230V
Реальна потреба:
1.Тример (ручна газонокосилка) на 300 Ватт для використання на дачі.
2. Освітлення в гаражі (при відключенні штатного електропостачання)
3. Закип`ятити водичку, приготувати запашну каву (по приколу) при вилазках на природу.
Мої доробки:
1. Обрізав "мамку" кабеля від УПСа до компа, під`єднав звичайну розетку на 220v (з задньою кришкою) - 5 грв.
2. Докупив 30-и метровий подовжувач (для використтання з тримером) - 35 грв.
3. Для живлення УПСа використав кабель -"прикурювач". Його підключаю до акума машини і законтачую на контакти акума УПСа (акум упса викинув).
Вся система знаходиться в гаражі, беру її тільки при потребі. Отож, місце ні в салоні, ні в багажнику не займає :)
Тример травичку косить на "ура"! :)
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-179570
прикуриватель не плавится?
300 вт на выходе
на входе пусть тоже те же 300, это значит ток валит 25 А
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-179598
300 вт на выходе
Це не той прикурювач, що в салоні. Кабель для з`єднання двох акумів, - "прикурювач". На днях викладу фотки всієї системи для наглядності.
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-179601
Вообщето вы немного путаете конвертер и УПС, последний служит только для того, чтобы при проблеммах в сети комп. не валилса сразу а была возможность корректно выйти из оболочки. А индекс Бек это возможность подниматся без сети 220 вольт. Но далеко не все Упсы реально это позволяют делать. Тот что выше на картинке кстати очень даже неплохой. Если поточнее напишите номерок модели могу скинуть схемму и сервисный мануал, если это конечно в чем то поможет. Что касается " запашної кави" так я на рынке видел нагреватели для подключения в прикуриватель, помоему грн. по 40. Если использовать УПС то после нормальной нагрузки на вторичке аккумулятор через час в труху превратится, хорошо если пожара не устроит, но выбирать прийдется вам, или" запашна кава"или легкий старт двигателя
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-179610
Я мав на увазі Пристрій Безперебійного Живлення, в народі іменуємий УПСом.
Исто́чник бесперебо́йного пита́ния, (ИБП) (англ. UPS-Uninterruptible Power Supply) — автоматическое устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое (как правило — непродолжительное) время работать от аккумуляторов... (Вікіпедія)
Снкс. Не бачу потреби. Все працює.
Не хочеться докупляти ще якісь девайси, потреба в яких 2-3 рази на рік.
Годину працювати з повним навантаженням не буду. А при потребі можна і на ХХ попрацювати, піддавши обертів движку, щоб зарядка на акум пішла.
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-179675
Идею понял. Все правильно . Как временно используемое устройство ( на непродолжительное вермя) подходит. И если нет необходимости то отключать от бортсети. Чем меньше разноробных источников вторичного напряжения в сети авто тем лучше . Идеальный вариант + 5 в +9 в и стабилизированные 12 в. Но это в идеале. Практически любое устройство можно подобрать на названные напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-179679
  • 7 місяців потому...
Подскажите, а это не хитрое устройство правильно как использовать при заведенном авто или это не обезательно?
Есть упс тоже себе такое хочу сделать
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-256990
Все залежить від потужності споживання та тривалості ввімкнення. В основному, 5-10 хв користування струмом буде беспечним для акума без заведення двигуна.
https://lanos.com.ua/topic/6976-invertor-na-220-z-upsa/#findComment-257394
