какой термостат лучше на сенс: на 80 или 87 градусов?
извиняйте, но конкретно такого обсуждения не нашел. суть вопроса: решил менять термостат(впечатление, что пропускает - буквально через несколько минут верхний патрубок на радиатор начинает теплеть), и в инетмагазине обнаружил два вида: на 80 и на 87 градусов, внимание, знатоки, вопрос: какая температура поможет сьекономить топливо и немного улучшить отопление. чувствую, что лучше на 87, но обосновать не могу и грызут сомнения))
https://lanos.com.ua/topic/69725-kakoy-termostat-luchshe-na-sens-na-80-ili-87-gradusov/
https://lanos.com.ua/topic/69725-kakoy-termostat-luchshe-na-sens-na-80-ili-87-gradusov/#findComment-1448786
там обсуждают ланос, вопрос по сенсу
https://lanos.com.ua/topic/69725-kakoy-termostat-luchshe-na-sens-na-80-ili-87-gradusov/#findComment-1448846
87 и для двигателя, и для салона. У меня когда-то на Таврии с завода 97 стоял.
https://lanos.com.ua/topic/69725-kakoy-termostat-luchshe-na-sens-na-80-ili-87-gradusov/#findComment-1448906
97 не встречал и имел до этого 2110, проблема высокой температуры тоже страшна - или крышку срывает, или со всех патрубков течет, кроме того, не надо забывать, что система охлаждения ваз 2110 вмещает почти 10 литров,радиатор слегка помощнее(да и помпа тоже). вот почему и спрашиваю: не наврежу ли я себе термосом на 87 градусов? или только добро будет?
https://lanos.com.ua/topic/69725-kakoy-termostat-luchshe-na-sens-na-80-ili-87-gradusov/#findComment-1448939
Пару лет назад ставил себе на Ланос 1.4 (тот же МЕМЗ) термос на 87. За два года никаких вопросов летом по поводу перегрева не возникло. Как вариант, если боишься перегрева, можно снизить порог включения вентилятора, я так и делал - с завода было 99гр, я выставлял 95 вкл, 92 выкл.
https://lanos.com.ua/topic/69725-kakoy-termostat-luchshe-na-sens-na-80-ili-87-gradusov/#findComment-1448970
Простите-извините! Напутал. На Таврии датчик на вентилятор при 97
https://lanos.com.ua/topic/69725-kakoy-termostat-luchshe-na-sens-na-80-ili-87-gradusov/#findComment-1448973
взагалі то на таврію ставили датчик 87 - 92 С. А по муті питання... Вважаю що термостат має бути на 80 С, який заводським параметром. Мотор 1,3 чутливи йдо перегріву.
АКле, судячи з практики, кожен мотор, то є "окремий індивідуальний організм".
https://lanos.com.ua/topic/69725-kakoy-termostat-luchshe-na-sens-na-80-ili-87-gradusov/#findComment-1449022
  • 1 рік потому...
Вопрос к знатока, зимой замерзаю в машине посоветовали поставить термостат на 92 градуса, машина Ланос 1,4, о вот чет я побаиваюсь ставить аж на 92 градуса. Есть ли люди которые ставили на МЕМзовский мотор такие термостаты и были ли негативные последствия?
https://lanos.com.ua/topic/69725-kakoy-termostat-luchshe-na-sens-na-80-ili-87-gradusov/#findComment-1720126
Вопрос к знатока, зимой замерзаю в машине посоветовали поставить термостат на 92 градуса...
Думаю, что проблема у Вас не в термостате, а в радиаторе печки - он имеет привычку смещаться, вследствии чего поток входящего воздуха идет мимо него и не нагревается, так что повышение температуры ОЖ на 4-5 тут не поможет.
По поводу "...аж на 92 градуса" - температура кипения ОЖ несколько выше чем привычные всем 100 градусов. Дело в том что в радиаторе не совсем вода с одной стороны, с другой, из-за того, что система охлаждения герметична давление в ней выше атмосферного и это тоже повышает температуру кипения ОЖ. Обычно ОЖ запипает при температурах свыше 110 градусов (тут правда возможны варианты).
https://lanos.com.ua/topic/69725-kakoy-termostat-luchshe-na-sens-na-80-ili-87-gradusov/#findComment-1720233
