Доброго всем времени суток. Являюсь обладателем Ланоса 1,5. 2008 г. пробег 130 тыс. Машина заглохла на ходу и отказывается заводится. Стартер хорошо маслает. Проблема в том, что бензонасос не включается, не гудит характерно. Что делал. Ставил бензонасос с другой машины. не работает. Мой на другой машине работает. Проверил все абсолютно предохранители. все целые. менял реле. тоже самое. реле сигнализации менял. тоже. Может такое быть из-за замка зажигания? Подскажите кто знает. Пока не хочу связываться с СТО, но чувствую придётся.
https://lanos.com.ua/topic/69711-ne-vklyuchaetsya-benzonasos/
1) принудительно (перемычкой вместо реле) не пробовали подать питание?...если принудительно подать питание и на колодке у бензонасоса его не будет - значит проводка оборвана...
2) сигнализация не блокирует случайно включение бензонасоса? не могла она глюкнуть?
https://lanos.com.ua/topic/69711-ne-vklyuchaetsya-benzonasos/#findComment-1448486
пробовал перемычкой. ноль. насчёт сигнализации. не знаю. было такое пару лет назад. менял реле. сейчас снова поменял. не в нём дело. Спасибо за совет. проводка где может оборваться?
https://lanos.com.ua/topic/69711-ne-vklyuchaetsya-benzonasos/#findComment-1448489
чаще всего на розьёмах...кстати!!!...там до бензонасоса идёт отдельный кусок проводки с розьёмами на концах... гдето 60 см длиной...вообщем идти по проводке от бензонасоса в сторону моторного отсека
https://lanos.com.ua/topic/69711-ne-vklyuchaetsya-benzonasos/#findComment-1448496
