Проблемы после ремонта головы
2,7 тис   10
болт можно(НУЖНО!!!) проверить. (с помощью другого болта)
Пластическая рассчетная деформация болта - это его удлинение (вытягивание) на 1-2 мм, в зависимости от длины болта. В Ланосе я думаю это около 1 мм. Такое удлинение можно и не заметить, а свои пружинные свойства болт уже потерял.
https://lanos.com.ua/topic/69708-problemy-posle-remonta-golovy/page/3/#findComment-1482731
Шо там молчит создатель ТЕМЫ. устранил Траблы или нет?
https://lanos.com.ua/topic/69708-problemy-posle-remonta-golovy/page/3/#findComment-1482746
болт можно проверить с помощью другого болта
и разницу даже в 0.5мм заметишь
если болты прилегают плотно по всей длине резьбы то норм
Змінено користувачем Kovalenko_76
https://lanos.com.ua/topic/69708-problemy-posle-remonta-golovy/page/3/#findComment-1483319
Здраствуйте.У меня такя ситуация:мастер поменял прокладку ГБЦ все собрал,начали заводить машина не заводится.В цилиндрах компресии ноль.Оказывается что надо скинуть давление с гидрокомпесаторов потому-что клапана не закрываются.Теперь нужно снимать розпредвал.Может кто подскажет как скидывается давление и нужно ли менять прокладку ГБЦ?Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/69708-problemy-posle-remonta-golovy/page/3/#findComment-1483387
брать масло не может. Может брать масло из за кривой сборки или не качественных колец-колпачков. А вот тупить еще как может изза неправильно выставленых меток.
https://lanos.com.ua/topic/69708-problemy-posle-remonta-golovy/page/3/#findComment-1483811
по правельному если болты гбц опустишь то надо менять прокладку
но я еще в 1.5 не лазил и не знаю надо ли их откручивать(вроди надо)
а гидрики такое могут. у знокомого на вектре 8 клапаной такая проблема была
решили торцовкой клапана
но ты все-же проверь метки ремня.
https://lanos.com.ua/topic/69708-problemy-posle-remonta-golovy/page/3/#findComment-1484210
Нет не надо, мне гидрики снимали и голову не откручивали. Снимали только распредвал.
https://lanos.com.ua/topic/69708-problemy-posle-remonta-golovy/page/3/#findComment-1484456
ланос 1,6 намок маслом ремень грм бош, слизало 15 зубьев на 30ткм, погнуло 2клапана выпускных , заменили в 3-цилиндре, собрали троит, компресия 12-12-10-2 кольцам 30ткм
что делать хз, ремонтом занимался кум ездил пол года с потекшим сальником убил головку понял шо пипец и забухал , ищу мастера по ремонту головки
троит на хх при прогазовке синий дымок ,наверно пипец направляющим и клапанам , хотя на глаз сидели ровно все кроме двух на 1мм
https://lanos.com.ua/topic/69708-problemy-posle-remonta-golovy/page/3/#findComment-1563283
если неправильно выставить метки может поршень достать до клапана а тот раздолбать направляющие и тогда масло будет литься как насосом
кто делал голову ему вопрос - есть допуски по люфтам в направляющей 2-3сотки если больше масло уходит
https://lanos.com.ua/topic/69708-problemy-posle-remonta-golovy/page/3/#findComment-1569894
метки всегда выставляю точно , гидрогомпенсаторы мою в бензине ставлю как попало, клапана меняю только погнутые,головку полирую вручную,собираю завожу с первого раза еду нормально уже 250км
ошибки с метками не простительные
нельзя путать местами распредвалы и бугеля
чистить егр, дрхх,контакты ,проводка дрянь на изломах , отмыть все разьемы от масла ибо оно не проводит ток
посмотреть все вакумные шлангочки почистить
у меня отошол провод в разъеме дпкв машина слабо ехала,при ремонте он отпал ,мотористы не завели я пришел проверил проводку и кричу оооо оооолени разбит дпкв и провод отпал кх вы ее мучите , олени поняли шо всетаки мотор без електрики лом
както так сами ремонтируем, орем електрики на мотористов и наоборот,но результат всегда хороший
учитесь дети в школе , шоб по жизни не было гемора как с моим мотористом
мотор 1,6 етек люблю и знаю как ак-47 и разбираю с кумом на ура и каждый раз удивляюсь его износостойкости...
https://lanos.com.ua/topic/69708-problemy-posle-remonta-golovy/page/3/#findComment-1573170
