Молдинги на двери
Зачетные молдинги.
Я се тоже такие же хочу.
Ток вопросец – а там с надписью Сенс не было?
Или может, кто знает, чем надпись Ланос можно вывести.
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22254
Растворителем!!!!
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22257
С надписью сенс не бывает в природе.
Зачем выводить "ланос" ? у мня уже на молдингах "ланос", наклейка "ланос.ком.уа". скоро о ланосе будет больше упоминаний чем о сенсе :)
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22322
Шибздики поснимай - вообще не будет :wink:
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22446
Возможно и сниму :) Но по причине грязи, которая там собирается, и вымыть ее там практически нереально.
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22545
:shock::shock::shock::shock:
А остальные как моют?
Делитесь секретами :) Только это уже отдельная тема....
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22818
Мужики, все это конечно хорошо, но у меня вопрос. Их отодрать потом реально? Я так понимаю краска двери может вступить в реакцию с клеем молдинга и поменять цвет, а некоторые вообще говорят что отрывать только с краской.
Зачем? Ну мало-ли, рихтовать прийдется например...
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22839
Резиновые отдираются без проблем, даже следа не остается.
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22934
При выборе молдингов я в основном руководствовался естетическими целями.Клеить на бампера мне показалось не очень красиво(не получается на одной линии с дверными), поэтому купил на Перова за 90 гр комплект (6 шт) пластиковых (собирался их красить) польських молдингов ( с надписю "Lanos" в серебристом овальном окошке).
Загрунтовал грунтом для пластика(прод. на Перова), покрасил родной краской, покрыл лаком, промыл место наклейки водой, протер спиртом, долго примерялся.
Немаловажно разобраться куда и какой сторой, какой отрезок клеить, нужно ориентироваться по срезам на молдингах(чтобы двери при открывании не цеплялись за них). Многие ошибаются.
Клеил сам, первый кусок на переднюю дверь, вроде ровно, но когда наклеил на заднюю , понял что молдинг уходит вверх, пришлось аккуратно помогая ножиком отклеить, отклеилось без повреждений.
Потом взял большую рейку, нарисовал простым карандашом линию и уже по ней ориентируясь наклеил ровно.(чуть не забыл, было прохладно и я помогал себе феном)
Маленькие кусочки на крылья поначалу клеить не хотел, там у меня буквы "SE", но когда были наклеены дверные, а на крыльях остались буквы, я понял, что чего-то не хватает. Пришлось покрасить и маленькие кусочки и отодрав буквы(очень легко, они на скоче) приклеить их, стало все красиво.
Прикрепляю фотку с фрагментом приклеиных молдингов,отьездил с ними 2 меся, держались отлично и вот попал в дтп, с крыла молдинг переклеил на новое, тоже легко.
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22935
2 Andriyluck
Не подскажешь хоть орентировачно где ты их брал.
А то вчера побродил по Перова и не нашел таких с хромированной полосочкой.
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22951
Ну вот и я, наконец-то, вчера поставил себе молдинги.
Приехал на авторынок на Лепсе, нашел точку - заходишь, идем прямо, в последний ряд, налево. И последнем ряду, в конце, сплева - куча всего для тюнинга ланоса/сенса. ;) Это не реклама, а ориентир, если кому надо. Вот там я купил набор боковых молдингов резиновых с метализированной полосой в середине за 110 грн.
Приехал, помыл машинку, начал клеить.
Первым делом мы с женой тщательно разметили место поклейки. Минут 10 синей слабоклеющейся изолентой делали движения "чуть ниже-чуть выше". ;) Вроде получилось ровненько. Обезжирил мистером мускулом со спиртом. Решил начать клеить с задней двери. Немного отклеил зищитный слой, приложил. Точнее даже легонько наживил. После этого по низу изоленты аккуратно направил молдинг, снял весь защитный слой и аккуратно прижил к двери всю конструкцию. Кстати, молдинги старался клеить, чтобы оставалось пустое место (необмолденное ;) ) спереди, дабы дверь нормально открывалась. Все теже самые операции были проделаны и с передней дверью, и с другой стороны.
Итог - полчаса времени, машинка стала красивее, защищеннее.
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22983
А где фота??
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-22994
А если молдинг начал отклеиваться и загибаться в районе где дверь открывается и заходит за крыло, чем можно подклеить??????????
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-23086
нужно срезать край молдинга на пару милиметров - чтобы не цеплял в дальнейшем и моментом его приклеить
только пыль вычистить и обезжирить... и скотчем на пару дней прижать к двери
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-23099
В смысле - клеем "Моментом"?
А если потом захочу отклеить проблем потом не будет?
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-23105
Если хочешь отклеивать и приклеивать, отклеивать и приклеивать,отклеивать и приклеивать... Тогда тяжелый случай! Только на болты!!!
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-23169
Только не догадайся как я цианокриловым суперклеем подклеивать . Захочешь потом кататься без молдингов , придеться срезать болгаркой , ну или двери менять .
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-23845
Можно еще полиуретановым клеем приклеить. Получается похоже на силикон. Выступающий клей обрезается. Если что - снимается тоже легко. И обязательно скотчем прихватить, как и с "Моментом".
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-24678
У товарища на работе начали отклеиваться широкие(см 10-12) молдинги на девятке. Сегодня вечером наблюдал, как он с этим боролся. Сначала отодрал молдинг сантиметров на 8-10, обезжирил водкой :twisted: , добавил 4 полоски двустороннего скотча сантиметров по 5, потом нагрел электрофеном до "закипания" скотча (начали появляться мелкие пузырьки). Потом крепко прижал и держал, пока не остыло. Я подергал - вроде крепко. Послежу, как дальше будет держаться.
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-24784
Лучше всего на двусторонний скотч клеить, я после ремонта кузова предыдущей машины(ОРЁЛ Кадет), сам клеил оторванные молдинги на двусторонний скотч 1 год отъездил, так и продал всё было ok.
https://lanos.com.ua/topic/697-moldingi-na-dveri/page/3/#findComment-24943
