Попытаюсь описать историю болезнни.
Катаюсь на метане, и бенз мне как-то пох. Но на бензе последнее время хх жили своей жизнью, т.е. могли подвиснуть, зависнуть или еще как то прикольнуться. Но на газу все было the best, т.е. тяга и расход меня не то что бы удовлетворял, а даже возбуждал...
И тут от куда не возьмись появился ***
Начала троить. Танцы с бубном вокруг свечей и ВВ привели к МЗ (был поставлен заведомо рабочий). Вроде бы и хорошо, что малой кровью определили и поставили новый модуль... Но сцука тут спустя 100 км опять троит... Вроде бы модуль, но донор будет завтра...
И еще заметил, что отказывается заводиться на бензине, а на газу без проблем,- что есть не логично... Хотя работала на бензине со свежим модулем-норм, а с траблами так же троит как и на бензине.
Вопросы
1. Новый модуль слетел - брак? (не встречал такого)
2. От чего, и каких траблов мог сгореть свежий модуль?
Рассмотрю все варианты) ((
https://lanos.com.ua/topic/69655-modul-zazhiganiya/
Какой зазор у свечей? Большой зазор запросто может убить модуль. Не мешало бы проверить и высоковольтные провода.
https://lanos.com.ua/topic/69655-modul-zazhiganiya/#findComment-1447064
Потдерживаю!
Смена вв блока без устранения проблемы - пустая трата денег. Легко мог и новый блок ушатать. Ведь причина то не была устранена. По зазорам - обычно уменьшенный зазор или загрязненные свечи убивает катушку( работа в режиме короткого замыкания) . При большом зазоре высокое напряжение валит во все стороны и может найте себе проход где нибудь в пережатой изоляции или через перлотный колпачек свечи.
В любом случае решай вопрос замены свечей, ВВ проводов ( лучше брать родные) или с ВАЗ а - они подходят. И после установки всего этого решать чтото с самим дис подулем.
https://lanos.com.ua/topic/69655-modul-zazhiganiya/#findComment-1447103
Спс, но и свечи и ВВ провода нульцевые...
А дис подуль это чего? ))
Змінено користувачем Armik
https://lanos.com.ua/topic/69655-modul-zazhiganiya/#findComment-1447167
Получается, что попался брак, т.к. поставил опять новый - работает. Изначально родной стоял московский - исправно отработал почти 10 лет, тот который сгорел за 100 км АТэшный, сейчас стоит Старый Оскол, посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/69655-modul-zazhiganiya/#findComment-1451613
AT это Китай. Цена соответствующая и качество так себе.
дис подулем(опечатка)=дис модуль=модуль зажигания.
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/69655-modul-zazhiganiya/#findComment-1451636
