Большой росход
У меня ланос 1,5 ГБО 2-го поколения. Стал замечать что расход по городу и летом и зимой, вообщем без разници когда, доходит до 15 литров и когда разго больше 100 км\час и тяжело под горочку загорается чек! В чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/
Какой блок управления ГБО? Какая ошибка при загорании чека?
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1447026
Чек из-за лямбды. Если ездить тапка в пол, то это норм, а если нет то смотрим винт жадности, потом смотрим редуктор.
Собсно какой редуктор?
У человека гбо-2! Тут нет никакого блока.
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1447027
Ну для начала 2-е поколение это лямбда-контроль, блок есть. Если при тапке в пол горит чек, то это не нормально.
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1447061
У меня тожеесть лямбда, но она отключена. Эмулятор не хочу. Прошита под евро-1 и норм. Какой ещё там блок может быть?
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1447106
Ну в поиске набери лямбда-контроль будешь знать какой .
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1447119
Расход большой в случаях:
- неправильная смесь (бедная или богатая), может кстати быть и из-за картерных газов (на газу, особенно зимой больше конденсата (воды))
- недогрев редуктора (варианты разные)
- увеличенный зазор в свечах
- неправильный УОЗ
это с ходу
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1447662
Это все точно отпадает!
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1447708
В пол не топлю собственно, еду по трасе после где то 97 км\час загорается чек и не гаснит если не сбросить до где то 80 км\час и под горку когда тяжело идет (при этом не выжимая педаль в пол) загорается чек!
Надо садить диагностика в машину и с ним наверное проехатся!
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1447712
Какой № ошибки ?
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1447721
у меня сейчас расход 13л на сотню по городу +бензин на прогрев!!!!!2-е поколение!!
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1447882
4,6 тис   3
ну у меня по городу расход сейчас 11 и я абсолютно не заморачиваюсь прогревом...завёл переключил и поехал....
правда я менял чип на двухрежимный
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1447926
У меня последние 2 недели расход под 12.5-13.0 литров, но и в городе сейчас - полная ж.па творится.
Вчера, например, были пробки 10 баллов вплоть до 21:30.
Змінено користувачем sergefly
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1448252
Так у меня расход по городу в любую пору года до 15 литров, а не только зимой!
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1448343
Что же тут хорошего ? Какой тогда смысл на газу ездить ?
У меня на 2,4л поменьше , да и машинка потяжелее.
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1448369
4,6 тис   3
поменяй чип на двухрежимный!
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1448373
Проще поехать чипонуть авто. Нормальные ребята дают 2 недели на пробу, если не понравится то вернут деньги.
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1448717
Чипуется исправное авто. Это касается и газа и бензина. И " нормальные ребята" в первую очередь делают диагностику . Если на Ланосе 15 л расход , то вопрос: авто исправно ? Думаю все ответят одинаково.
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1448724
+100 :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1448912
двиг 1,5 редуктор ловатто
расход на 50грн-7,75л (6,45грн-газ) - 50-55км
расход бешеный. по трассе 10 л
одни сказали что по трассе это нормально для 1,5 (хотя неверью)
поговорил с один - говорит редуктору лапти
под залог можем другой поставить для проверки.
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1449081
У меня по трассе до 5 литров доходит! А вот по городу беда(((
У меня редуктор новый стоит и точно причина не в нем!
Будем искать правельный бубен)
Змінено користувачем bart17
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1449089
А как едете? У меня сенс берет 5.5 л бенза, если тапок не давить.. а тут 5 л. газа... :blink:
На газе всегда расход больше на 10-15%.
Кстати сегодня на газе по трассе у меня вышло 7.5л.газа на 100км.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1449932
4,6 тис   3
тоже интересно как это ? ;)
https://lanos.com.ua/topic/69651-bolshoy-roshod/#findComment-1450236
