Нажимаешь педаль тормоза и начинает работать подсветка
Люди помогите! После морозов решил пойти прогреть машину (Сенс 2004 г.в.). Разрядился аккумулятор. Зарядил, поставил завелась :). Выехал проехал, а потом в гараже обнаружил, что при нажатии на тормоз автоматически включается подсветка как и при включённом зажигании, так и без ключа в замке зажигания. В автоэлектрике вообще не силён :(. В чём причина????
https://lanos.com.ua/topic/69648-nazhimaesh-pedal-tormoza-i-nachinaet-rabotat-podsvetka/
Землю задних фонарей проверь.
https://lanos.com.ua/topic/69648-nazhimaesh-pedal-tormoza-i-nachinaet-rabotat-podsvetka/#findComment-1447031
По схеме разобрался, это полностью чёрный провод. Завтра после работы зайду погляжу. Спасибо за совет!!
Змінено користувачем AlexxZEN
https://lanos.com.ua/topic/69648-nazhimaesh-pedal-tormoza-i-nachinaet-rabotat-podsvetka/#findComment-1447036
У меня такое было, поменяй лампочки стопов и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/69648-nazhimaesh-pedal-tormoza-i-nachinaet-rabotat-podsvetka/#findComment-1447050
:) прикольное решение проблемы. Надо будет попробовать, благо лампы есть :)
https://lanos.com.ua/topic/69648-nazhimaesh-pedal-tormoza-i-nachinaet-rabotat-podsvetka/#findComment-1447054
І не забудь відписати про результат!
Sent from my GT-I8150 using Tapatalk 2
https://lanos.com.ua/topic/69648-nazhimaesh-pedal-tormoza-i-nachinaet-rabotat-podsvetka/#findComment-1447114
Где-то я уже встречал на форуме такой случай,нити стопов провисают и касаются нити габаритов,передают им напряжение.
Так-что начни с простого-лампочек.
https://lanos.com.ua/topic/69648-nazhimaesh-pedal-tormoza-i-nachinaet-rabotat-podsvetka/#findComment-1447271
массу на лампах стопа почисть!!!
Верно.Пожалуй, начать надо с этого.
https://lanos.com.ua/topic/69648-nazhimaesh-pedal-tormoza-i-nachinaet-rabotat-podsvetka/#findComment-1449161
А случайно не менял накануне лампы в задних фонарях???
Такое будет если вместо двухконтактных ламп засунуть одноконтактную.
Кто не верит что влезет - проверьте :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/69648-nazhimaesh-pedal-tormoza-i-nachinaet-rabotat-podsvetka/#findComment-1449169
Сегодня наконец то попал в гараж.
Сделал как и говорили, поменял лампочки и .... о чудо - подсветка не горит!!! :)
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТЫ!!!!!!!!!!!!
Когда время появится нужно будет все контакты на почистить.
https://lanos.com.ua/topic/69648-nazhimaesh-pedal-tormoza-i-nachinaet-rabotat-podsvetka/#findComment-1450811
