Потоки обдува и так ли у меня все в порядке. В порядке обсуждения
В чем суть проблемы.
Печка работает у меня не плохо. Вчера при минус пять при обдуве на стекло и скорости вентилятора 1 ладонь на потоке держать долго нельзя было. При скорости 2 - ощущение горячего фена. Соответсвенно боковые стекла водителя и пассажира (в ряду водителя) тоже в порядке. Сухие и прозрачные.
Но вот в чем проблема. При переключении обдува на стело+ноги явно видно (по запотеванию), что на боковые стекла воздух не идет. Запотевают даже возле зеркала.
На стекло поступает мало, очень много в ноги.
Это нормально или нет? Сразу говорю, переключаю положения обдува против часовой стрелки традиционным способом, по часовой стрелки - вручную (переставляя рычаг над акселератором), могу даже на ходу.
Да, еще впервые за четвертую зиму эксплуатации обнаружил, что в положении "только на стекло" в правую ногу солидно поддувает воздухом из=за борта.
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/
У меня похожая проблема с отопилкой. Печка работает на всех режимах хорошо, но боковы и задние окна постоянно потеют, точнее задние вообще не отогреваются((( езжу первую зиму на ланосе, может чего не знаю((((?
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/#findComment-1463261
  • 1 рік потому...
потеют тож окна и  сильно!!!!но лобовуху вентилятор справляется а вот задние боковые запотевшие постоянно!!натерал их антизапотевателем помогает но  надо каждые 3-4дня натирать!!вот заметил в багажнике вся крышка мокрая аж течет с нее!!конденсат откуда и как с ним бороться???вот и потею т окна!!!
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/#findComment-1725768
Смотреть надо клапаны расположенные под облицовкой багажника. Не закрыты ли вент отверстия в облицовке багажника тряпьем каким или ещё чем? Может в багажнике сырое что лежит? Ветошь там какая или не знаю что. Ну и дурацкий вопрос - выключена ли рециркуляция воздуха? Я ещё выкинул войлок с задней полки и заменил его просто чёрной тканью. Окна не потеют. Вернее потеют если я в машине не сам, но быстро по мере нагрева отпотевают.
Крышка багажника мокрая у всех. Тёплый воздух из салона попадает в багажник, далее через вентотверстия и жабры на улицу. Багажник холодный и естественно будет мокрый. У мення там вечно валяется то тряпка, то газета, это все сырое всегда в холода. Это надо повыкидать.
Змінено користувачем ЖучОК
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/#findComment-1725821
Тоже самое, в багажника каток на коврике формируется, скапует, а потом замерзает....
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/#findComment-1733915
Ни разу такого не было.
А печка то у меня както слабовато греэт.
Антифриз в норме, ХОЛОДЦА в радиаторах не наблюдается.
Вывод- разбирать Торпеду снимать печку очищать поверхность радиатора печки- ох и неохота, пинд..ц не охота.
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/#findComment-1733930
Ну не критично. Вот в салоне реально холодно, особенно сегодня когда -23 с утра сел и думал примёрзну :)
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/#findComment-1733936
Эххх...аналогично( ...надо было проверить, пока тепло было...но ведь разве думаешь о печке, когда и так тепло ))
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/#findComment-1733956
а у меня и холодно и все запотевшее, практически вентилятор первые минут 20 на 4 скорости работает, далее на 1 или 2 скорость включаю. без него в холодную погоду никак.
вот думаю может поставить пару вентиляторов под заднюю полку на вытяжку (валяются дома парочка с блока питания компьютерного).
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/#findComment-1733986
А это поможет при температура ниже 20 градусов?
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/#findComment-1734201
вот есть такие девайсы, думаю может готовый портативный обогреватель купить чем самому мастерить
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/#findComment-1734226
реята кто что думает у меня печька греет слабо с морозами ваще  дубарь,заслонка в норме , радиатор на месте, а вот патрубки один не дотронуться второй просто тёпленький куда капать ? радиатор печки? менял 2 года назад , антифриз цвета серобуромалинового , менять радиатор с промывкой системы охлаждения ?
https://lanos.com.ua/topic/69612-potoki-obduva-i-tak-li-u-menya-vse-v-poryadke-v-poryadke-obsuzhdeniya/#findComment-1734242
