Добрый день!
На прохладную и холодную погоду залипают замки ЦЗ при открытии дверей, открывается только водительская, остальные остаются в закрытом положении. Иногда когда есть пассажир, приходится даже силой их открывать, что бывает не просто. Когда салон достаточно прогреется, открываются все замки. Мне сказали, что нужно где-то смазать специальной смазкой, а вот что и где толком и не понял. Может кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/69578-zalipanie-zamkov-tsz/
Какие замки? Штатные или установленные самим? Причины могут быть разные в зависимости от того, что стоит.
https://lanos.com.ua/topic/69578-zalipanie-zamkov-tsz/#findComment-1445207
может просто дверные резинки силиконом пройтись? ЦЗ не может залипать, да еще так что открывается только водительская дверь. видимо двери просто примерзают к резинкам. объясни внятно, когда ты открываешь водительскую дверь, на остальных флажки закрытия срабатывают?
https://lanos.com.ua/topic/69578-zalipanie-zamkov-tsz/#findComment-1445251
В холодное время года у меня такая же хрень наблюдается,достаточно опять закрыть с брелка и открыть,за вторым разом открываются все двери.
Не штатный только один стоит.
https://lanos.com.ua/topic/69578-zalipanie-zamkov-tsz/#findComment-1445385
замки штатные, резинки ни при чем, осенью обработал вд-40, там ничего не прилипает.
https://lanos.com.ua/topic/69578-zalipanie-zamkov-tsz/#findComment-1445414
ВД-40 на резинки лучше не надо ...., вы уверены, что в водительской двери все штатное (заводское), если доставляли привод в водительскую дверь, то с наступлением холодов (там тоже резинка и пластмасска) он просто не дотягивает тяжку что бы она через микропереключатель задействовала штатный блок центрального замка (открытие всех дверей кроме водительской).
Лечение - или регулировать на морозе или ждать тепла или открывать ключем или клацать открыть / закрыть несколько раз!
https://lanos.com.ua/topic/69578-zalipanie-zamkov-tsz/#findComment-1445495
у меня ланос 1.6 сх, все штатное, никакие приводы не доставлял. Знаю что на резинки можно жидкий силикон, но на каком-то сайте рекоммендовали и вд-40, пока полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/69578-zalipanie-zamkov-tsz/#findComment-1445519
.... все штатное, никакие приводы не доставлял.....
Откуда уверенность, кто ставил сигналку? Карту водительской двери снимали?
Если ключом все (1+3двери) открывается и закрывается на УРА, а с брелка - проблемы, то это 90% дополнительный привод.
https://lanos.com.ua/topic/69578-zalipanie-zamkov-tsz/#findComment-1445579
Замерзают актуаторы (активаторы). Это моторчик который тягу замка двери тянет.За три года поменял четыре таких, откуда то в них появляется вода, возможно конденсат.Ничего сложного, сними обшивку двери и увидишьего, меняется за 20-30 мин, хотя первый раз провозился дольше.
https://lanos.com.ua/topic/69578-zalipanie-zamkov-tsz/#findComment-1445617
Если замки стоят с завода, то они не замерзают!
Да и не увидеш их, они прямо в замок вмонтированы. По крайней мере три ( кроме водительской двери).
Скорее всего проблема в блоке управления ЦЗ ( окисленные контакты) или залитые водой, сами аккураторы не при делах.
Нужно смотреть по месту в чем проблема. А именно отстегнуть разъем с модуля управления замками и попровбоать как соваются язычки замков, если свободно - то явно проблема в самом модуле. Может быть затекли или замерзли концевые выключатели замка водительской двери, но они опять таки совмещены с самим дверным замком.
https://lanos.com.ua/topic/69578-zalipanie-zamkov-tsz/#findComment-1445814
