ширина диска
Предистория:
Приглянулись диски нового производителя, но оказалось что ширина диска под мой текущий диаметр - на нижней границе из диапазона допустимых значений. Озадаченный вопросом а на что влияет ширина диска полез в инет, но внятного ответа не нашел..
Озадачился вопросом на что влияет ширина диска?. Понятно что это может влиять на "затирает"/"незатирает" в комбинации с каким-то конкретными цифрами выноса. А на какие-то другие характеристики напрямую ширина диска может влиять?
То есть другими словами: сохраняя одну и туже высоту и ширину профиля шины и меняя только ширину диска в допустимых пределах - получил ли какие-то изменения в поведении авто или изменения будут только косметическими (в том как шина будет выглядеть на диске)?
https://lanos.com.ua/topic/69568-shirina-diska/
Напишите конкретно какая ширина на дисках которые нашли и на какую машину?
https://lanos.com.ua/topic/69568-shirina-diska/#findComment-1444896
Сейчас стоит стандартный размер шины 185x60R14, диск тоже почти стандартный - 14x6 ET38. Новый диск 14x5.5 с тем же вылетом. По данным калькуляторов/статей из сети 5.5 это где-то на нижней границе допустимых размеров для данного диаметра.
Думу думаю: оставить старый размер шины или ставить что-то более узкое (175?).
Update: машина из профиля - Lanos 1.6.
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/69568-shirina-diska/#findComment-1444906
5.5 и 6 отлично идут на резину 185/60/14 так что не переживайте!!
https://lanos.com.ua/topic/69568-shirina-diska/#findComment-1444914
Нормально всё станет, не переживай.
https://lanos.com.ua/topic/69568-shirina-diska/#findComment-1444918
Катаюсь на 6-ти дюймових дисках з резиною 185/60/14. Думав що такий розмір і повинен бути на 14 радіусі а тут :energy:
https://lanos.com.ua/topic/69568-shirina-diska/#findComment-1444987
Добре, що диски не 5-ти дюймові!! :D
https://lanos.com.ua/topic/69568-shirina-diska/#findComment-1445000
Подскажите, появились диски даром, подойдут ли они R15 J7 ЕТ 35. Резина 185/55/15. Подойдут ли эти диски?
https://lanos.com.ua/topic/69568-shirina-diska/#findComment-1466360
Не пойдут на эту резину...т.е. поставить можна будет но это будет небезопасно....
на J7 нужно ставить 195...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/69568-shirina-diska/#findComment-1466994
