Вырос расход бензина в мороз
Глубоко пока не копал,признаюсь,а разницу заметил так:поездка в одну сторону 2250км,двигатель явно прогрет,ночь-раннее утро темп.окр.воздуха 20-22С специально старался удержать 105км\ч,мнгновенный расход в районе 6,5-6,8 л\100км.,а днем при темп.28-33С при той же скорости на 0,5 л.меньше.Прекрасно понимаю,что это не совсем корректный замер,но нарисовался факт-чем теплее воздух,тем меньше расход.За неимением свободного времени да и за леностью замерял показания датчиков воздуха и ОЖ только на холодную,после ночной стоянки.Разница с фактической на улице не более 1 град.Была так же диагностика у проверенного товарища-всё ОК.
P.S. Недавно было -22С.Выехал на фактически чистую трассу.Средняя скорость 93км\ч.Пробег 130км.8,3л\100км.Многовато...
Много, у меня при -15 при пробеге в 260 км расход до 7л/100 км.
Еще мне кажется, чуток крадет зимняя резина.
И если мы материалисты...Вот работает печка в салон. Мы отбираем кусок тепла... Это влияет на расход? Я даже не о времени прогрева, а в процессе постоянного движения на уже прогретом движке. Вторая позиция - фары. Отбирают енергию? Отбирают (хотя вроде генератор и так постоянно работает). Уходит бензус на включенные фары или нет (ну, ясно что опосредованно)?
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1454257
Летом тоже на троассе вкл.фары+кондей средний расход не более 6,8л\100 и температура двигателя не превышает 80-82С из-за работающих постоянно вентиляторов.Понятно,что зимой добовляются факторы,в виде зимней шиповки и сосулек на бампере :) ,но прогрев ДВС и КПП смело откидываем(трасса).Ну не дает мне покоя этот датчик темп.воздуха...
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1454284
Правильно - при прогреве печка отдаёт тепло и это влияет на скорость прогрева мотора до рабочей температуры, соответственно, увеличен расход ...
Любой , включенный потребитель электрической энергии (от зарядки мобилки до обогрева стёкол), механической энергии (кондиционер, спущенные шины, грубый "шумный" протектор, подклинивающие тормоза, застывшая на морозе смазка в ходовой и КПП, багажник на крыше, прочее) черпают её в единственной доступной форме - ТОПЛИВЕ. Закон сохранения энергии ещё никто не отменял. Комфорт и экономия - противополжные понятия, их соотношение каждый выбирает сам.
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1454287
А мне всегда казалось что печка в наших пробках наоборот экономит - отбирая тепло от двигателя уменьшает частоту включения вентилятора радиатора.. а тот гад как раз энергию и крадет..
Наслышан как в тянучках бедные жигулисты в жару включают печку на макс чтоб не вскипеть..
Фары, обогрев стекла, магнитола, регистратор, прикуриватель раз в час и ЭСП сразу же - это конечно можно все считать.. но хм. не то это все.. тут другое..
Мой дорогой зимний АМТЕЛ обошолеся мне +1 л по городу.. а то что сверху добавилось то уже барабашка завелся
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1454326
Да, кстати.
Я купил машинку, термостат был на 80 градусов. Он у меня полетел. Поменял на термос с темп. 87 градусов - заметно устойчивее держится при разных режимах рабочая температура.
Я вот думаю, может на лето ставить на 87 гр, а на зиму 90-92 градуса?
Кажетс, где-то про такое читал на Тавриях или Славутах
Змінено користувачем Тулуб
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1454523
Термостат не мало отношения имеет к расходу, 2 дня назад себе поменял + антифриз, по расходу не скажу, езжу последнее время как припадошный..кручю до 5500 об\мин потому, что злой
Из плюсов - быстрее прогревается, старый термостат пробовал продуть, так он пропускает!!! в итоге он не полностью закрывался, от сюда и холодная печка и повышеный расход
Ну и конечно Rus winter kartonka + заглушка на решотку
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1454593
11,1 литра. Хрень какая-то. Вернулся летний расход. Но!! Я езжу с картонкой и грею машину максимум 1 минуту.. Может в этом дело было???
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1464172
Ланос 2005 г.в. пробег 40000, расход в самые лютые морозы -20 где-то 12,5 л./100 км. бенз 92 перфект. Считаю нормальным такой расход поскольку средняя скорость 40-50 км/ч в основном 2-3 передача, постоянно включенная печка.
ИЛИ может все таки большой расход?
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1464265
Если ты на машине ездиш только с работы на работу и растояние до работы маленькое то расход у тебя нормальный!
И при том шас зима и по расходу выходит больше
Также это не плачевный расход,вот все что выше 13,это уже нужно смотреть и разбираться!
У на с была машинка на днях 17 литров хавала долго с ней боролись пока не нашли причину в лямде!
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1475107
Ланос 1.5 на 100грн заправка, проезжаю 50-55км, попробую эксперемент с картонкой.
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1483194
Поездки длинные или всего по несколько километров?
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1483348
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1483349
Какая у тебя температура мотора? я поставил картонку и у меня упал расход, так как мотор начал выходить на рабочую температуру.
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1483818
в якому положені має бути стрілка при робочій температурі і в градусах це скільки??? ланос 1,5 2004р. якщо можна фото
дякую!!!
Змінено користувачем Pashok777
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1483852
+100500 к этому сообщению! Лямбда имеет свою х-ку в температурной зоне работы, даже подогрев свой имеет... при значительном похолодании могут быть сбои!
По теме, зимний расход только улыбает и это на 2 литровом X20SED... 10 л на сотню в городском режиме, отаке :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1483888
Температура в киеве уже долгое время держится в пределах 0 градусов! ну и как у нас с расходом стало? делимся впечатлениями мужики!
О себе скажу, что с 16л 92го в холода сейчас расход стал порядка 11-12 95го (перешел на ОККО) при пробеге 30-40км/день
-снимал, одевал и в конце снял и выкинул картонку...
-новые свечи, чистка форсунок, давление топлива норм;
-отдал на днях 50 грн за комп диагностику:
человек сказал, что по мотору никаких притензий нет.. какое-то "давление" просто супер, он лучше не видел.. лямбда на экране рисует синусоиду 0,1-0,85В - значит норм, еще пишет 13 шагов (хотя вродь должно быть 25),
в общем говорит меньше тапку дави да и ям много.. ускорение-торможение - мгновенный расход до 25л, и расход зимой мерять не к добру для психики.. жалею тока что не удалось никакую распечатку с данными забрать чтоб туту выложить(
так и ездим.. походу кому как повезет, одни холодов боятся другие не..
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1497147
У меня защита радиатора (считай картонка) работает. Сниму когда станет выше чем +10.
Сейчас расход немного подупал, т.к. прогревается быстрее.
Без картонки, которая закрывает абсолютно весь радиатор, а не его часть, расход ГАЗа по трассе был 10 литров при температуре +5, +10 осенью.
С картонкой вернулся к своим 8,5 литров.
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1497173
Да признаюсь, у меня картонка закрывала тока 3/4 если не меньше.. да и висела она далеко от радиатора.. но смутил тот факт что по трассам не летаю, режим чисто город с пробками.. 0-50 км час, вечером 0-80км/час.. и в пробках боялся чтоб вентилятор чаще не срабатывал
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1497243
Бес с ним - с вентилятором... У меня он сейчас, при закрытой морде, ОН работает в городе все время. Обратиет внимание на закрытую решетку и на закрытый низ бампера.
Я вижу что кулер работает в пробках все время по вольтметру в прикуривателе. Он (вентилятор) в пробках все время маслает. Но расход от этого не меняется. Если бы у меня морда была бы открыта, расход больше - проверено.
Ну и мне все равно, что вентилятор при 0 градусов крутит :) Пусть крутит :) Главное что расход меньше.
Осенью, когда катался без этих штук - расход по трассе был аЦЦкий. Я даже выварил катализатор, но оказалось что зря - он просвечивается, т.е. не забит.
Проблема была в холодном ДВИГе...
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1497562
хм.. впечатляет=) крутые заглушки респект) надо будет и се такое поискать если оно есть в продаже...
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1497639
Есть в продаже 100%
Я эти в Харькове покупал. Наш одноклубник Dmitrij_E покупал в Киеве кажется. Можно у него уточнить где...
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1497811
Стукнитесь к клубню-партнеру agiluck (кажется так) , у него в магазине видел.
Отправлено с моего HTC Inspire 4G A9192 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1497845
Ну что же, расход опустился до 10,8 по городу. Поменял потенциометр - это он ,сцука, виноват был. Вот такие пирожки с котятами...
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1500667
, прогнозируемо, а старый потенциометр случаем не остался... заберу если не нужен!
Змінено користувачем Angellino
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1502084
Не, я его на СТО и оставил
https://lanos.com.ua/topic/69554-vyros-rashod-benzina-v-moroz/page/3/#findComment-1502136
