Итак, про зимнюю эксплуатацию
Итак, при морозе педаль сцепления как ватная. Прогревается попускает, тормоз как летом.
Видать нужно менять рабочий цилиндр сцепления.
И самое неприятное. При первом заводе после того как машина постоит ночь появляется звук сильно жужащий после завода секунд 5, такое впечитление что не отходит бендикс на стартере, типа как примерзает. Когда машина проедет нагреется такого эфекта нет, ну и при + небыло. В прошлом году такого не наблюдал. Пичалька.
Лезть к стартеру?
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/
У меня в мороз тоже такое чувство, что прихватывает бендекс. когда покрутил стартером, отпускаю ключ и слышу такой жужащий звук. на горячую и летом нормально, только когда ниже 0 град
скорее не примерзает, а смазка загустевает.
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1443622
у меня первые секунд 5 после заводки в такой мороз сильные стуки из мотора доносятся
вот нашел видео с похожим звуком
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1443661
Ну не, там стук, а у меня вжииииииииик после того как заведется, наверное секунды 2, типа не успел отойти бендикс. Может там смазка подмерзает на валу.
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1443694
я с таким звуком езжу 3-ю зиму. не как не осмелюсь разобрать
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1443697
У меня посторонние звуки при пуске двигателя появляются градусов этак после 20 мороза. Видно смазка где-то загустевает и такой весьма неприятный звук при пуске движка получается. Езжу третью зиму с таким звуком. Наверное не мешало бы разобрать и посмотреть стартер, но никак не решусь...
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1443699
И у меня точно так же бендикс сразу не уходит из зацепления,правильно говорят что смазка загустела,надо лесть,но холодинаааа.
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1443725
а я обнаружил, что когда машина постоит на улице, то переключатель положения заслонки не переключается, пока не прогреется салон.Особенно с положения обдува стекла на положение стекло-ноги.Переключатель как то странно себя ведет недоходит чуть-чуть до положения на которое хочу переключить.
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1443731
, не крутите лучше его пока не прогреется. В прошлом году так поломал свою печку,теперь в гараже валяется на детали
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1443738
В мене так же такий звук, напевно в всіх так...
<_<
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1443937
С рождения так же. Специально перед тем как машину заглушить, оставляю на обдув стекла. Потом после запуска пока не прогреется двигатель и не пойдёт тёплый воздух не переключаю. Когда прогреется печка, переключается всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1443945
У меня тоже такие звуки есть, но я на стартер не грешу, пропадает этот шелест очень быстро и одновременно с затуханием лампы давления масла, поэтому думаю связано с системой смазки... масло густовато - 10w40
А педаль сцепления ватная в равной степени с ручкой кпп, думал масло в кпп - виновник, или сцепление с маслом в коробке не контачит? я в этой части не особо грамотен, растолкуйте...
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1444134
Лезть к стартеру?
Была у меня похожая ситуация на Ланосе SE 2008г., проявилась в первую зиму. После стоянки (1 час и дольше) на морозе (-5 и ниже) на улице при первой заводке у меня вообще бендикс не отходил( звук присутсвовал соответсвующий) , приходилось выкл. зажигание потом с второго раза заводилась нормально. После ночевки машины в гараже, где тем-ра была на пару тройку градусов выше чем на улице, почему то такой проблемы не возникало. Обращался в сервис по гарантии, при мне сняли стартер...разобрали ...покрутили...собрали...проблема осталась...сказали когда стартер совсем крутить перестанет приезжайте поменяем на новый. Решил в двоем с товарищем( хорошим механиком) устранить сей недостаток путем полной разборки стартера и замены смазки на низкотемпературную смазку (названия не помню). Разобрали... следов перекоса, подгорания, заклинивания, выроботки не обнаружили. Проблема осталась , но проявляться стала намного реже (при тем-ре где то после -10-15 градусов, в наших краях такой мороз - редкость). Забил, так и продал машину.
Змінено користувачем telegin67
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1444270
у меня тоже была данная проблема,а вылечилась когда добирался до печки(снимал торпеду),заслонка которая в верху(открывает воздух на стекло),чуть не дозакрывалась,просто подогнул тяжку чтоб плотно закрывалась и как оказалось проблема ушла.Кстати эту тяжку если смотреть на механизм переключения видно,она верхняя и зигзагообразная,можно поставить режим обдува на стекло и подергать за тяжку,если есть люфт,можно попробовать её подогнуть,в сторону укорочения.Мне помогло,сейчас даже в -15 переключается не заедая
Змінено користувачем igor8262
https://lanos.com.ua/topic/69524-itak-pro-zimnyuyu-ekspluatatsiyu/#findComment-1444300
